Help! Не заводится s80 2.5t
- Авто: S80 l 2.4 мкпп 2000г./ s80 2.5t 2007
- GSM: +375445160666
Всем привет. Предыстория. Пару недель назад приобрёл s80 2007 2.5t на смену s80 2000г, катался и кайфовал) в воскресенье ехал с Бреста в Минск, всю дорогу машина вела себя хорошо, останавливался, глушил и после без проблем заводил и ехал дальше. Обороты не плавали, рывков затупов не было. И вот доехал до Минска, через пару км по мкаду понимаю, что педаль газа не реагирует и машина останавливается. Сумел съехать с мкада и сразу заглох. Дальнейшие попытки завести машину без успеха, стартер крутит хорошо, но не схватывает. Проверил давление в рампе - пусто, даже минимального пшика нет. Первым делом подумал датчик давления топлива, вчера купил, поставил, результата нет, в рампе всё равно нет давления. При замене датчика слилось грамм 50 бензина с рампы. Понимаю, что нужна диагностика, может кто сможет почитать видой не бесплатно вечером? С 17.30 ул.Герасименко Минск. После виды будет понимание куда дальше двигаться или искать клубное сто)
- laguna1
- GSM: 111111111
Менять что-то без диагностики интересный вариант). Проверь хотя бы предохранители на насос топливный. 80% замена бензонасоса.
Понимаю, что эксперимент так себе) но я скинул защиту сверху, увидел что датчик давления топлива помечен краской, значит б/у. Решил начать с него. Пред вчера доставал при замене датчика, визуально целый и чистый. Когда установил всё, слышал как он жужжит. Как вариант, думаю, может датчик топлива не верно показывает и тупо кончилось топливо...но опять таки залить с канистры для последующей замены насоса - такой себе вариант. Надо читать машину, вот и ищу кто сможет подьехать
Интересно то, что без причин заглохла, ехал без остановки 220км, без резких ускорений и тд. чисто трасса, ничего не предвещало беды) на внешнем мкаде в районе Казинца с горки притормозил тк камера в кармане и дальше в горку начал постепенно ускоряться и в какой-то момент педаль газа перестала реагировать, обороты спокойно снижались, как только сьехал с мкада сразу заглох
- laguna1
- GSM: 111111111
Датчик давления не жужжит и не показывает уровень топлива. Смерть приходит не спрашивая
я про насос имел ввиду) когда поставил предохранитель обратно слышал работу насоса
