V60 gen2. Единичный щелчок при повороте руля.
- Kuznikit
- Авто: Volvo v60 II
- GSM: +375333789505
Здравствуйте, возможно кто-то уже сталкивался с проблемкой. На Вольво v60 2 поколение (2019 пробег 90тыс) при повороте руля вправо на малой скорости слышен единичный щелчок (стук, не звонкий, будто слабый металический шлепок). При повороте руля влево еле-еле что-то заметное вроде тоже есть. При вращении руля в крайние положения стоя на месте посторонних звуков нет как и на скорости от 20кмч. По результатам диагностики подвески на СТО (специализирующаяся на Вольво) замечаний не было, предположили что возможно проблема с щелчками в тормозах, что на мой взгляд маловероятно. Про подшипник рейку и пружины вообще ничего не сказали.
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Предположу что кончаются опорные подшипники на стойках (это всего лишь предположение, т.к. не знаю как этот стук звучит и из какого места идет стук), т.к. на вывешенной машине и на месте в начальной стадии они (опорники) никак не диагностируются. у меня проявлялся в движении при повороте руля на неровной дороге, сначала чуть заметные щелчки (похрустывание) потом прогрессирует. Опроники менять парой и толко на СТО кто занимается Вольво, тк. там есть специфика при установке и не все это знают. На своей менял уже два раза, а вот на жене машине ни разу, пробег +- одинаковый.
Опорники ставил SKF, после первой замены прошли 70 тыс. км.
- Kuznikit
Спасибо. Может у вас остался каталожный номер подшипников SKF?Yukon писал(а): ↑15.08.2024 09:38 Предположу что кончаются опорные подшипники на стойках (это всего лишь предположение, т.к. не знаю как этот стук звучит и из какого места идет стук), т.к. на вывешенной машине и на месте в начальной стадии они (опорники) никак не диагностируются. у меня проявлялся в движении при повороте руля на неровной дороге, сначала чуть заметные щелчки (похрустывание) потом прогрессирует. Опроники менять парой и толко на СТО кто занимается Вольво, тк. там есть специфика при установке и не все это знают. На своей менял уже два раза, а вот на жене машине ни разу, пробег +- одинаковый.
- Yukon
- GSM: +37296524721
сбрось вин, надо перепроверить может с 2018 года чего поменяли но не думаю.
Таки да, поменяли, с мая 2018 года пошел другой кузов.
- Kuznikit
- Kuznikit
Yukon, подскажите а на каких ресурсах можно найти оригинальные каталоги запчастей для Вольво по вин. Все что находил или по подписке или до 2018 года или просто не бился вин
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
А вы на свою и не найдете, всё именно так и есть, не бьются новые будки на общедоступных ресурсах.
- Yukon
- GSM: +37296524721
2019-2021 Volvo Upper Bearing - Volvo (31681384)
- mironoff
- Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4
- GSM: пишите в л с
У меня так начинала крестовина на рулевой рейке щелкать. Потм немного подклинивать через пол года
