Датчик кислорода первый volvo s40 !! 2.4
- Авто: S40
- GSM: 80445594450
Всем привет! Полазил по форуму не нашёл. Вероятно есть здесь человек который подскажет. Суть проблемы: умерла первая лямбда(та что перед катом). Заказал сначало универсальную от бош(не работает с этим мотором),потом новую denso dox0405(единственный вариант на этот мотор он же стоит в оригинале. Поставил, сбросил ошибки, снова вылез чек. Некорректный сигнал. По сканеру обд график медленно уходит вверх до 0.95 В, регулирования нет. Закралась мысль что варианта 2: 1. Поддельная запчасть. 2. Проблема в блоке управления. Посему вопрос к знатокам: Какое напряжение должно быть на сигнальных пинах разъёма при включенном зажигании? Сейчас у меня напряжение между двумя сигнальными пинами 0.33В. Относительно массы 2.4 В на синем и 2.7 на белом.
