Хлопок под капотом при нажатии газа
- Rabbit
- Авто: Вольво S40 II
- GSM: 8029(7037405)
Появился хлопок при нажатии газа на холостом ходу. Хлопок, похоже в районе впускного коллектора. Сопровождается запахом топлива, если газовать. Мотор Форд 1,6 Duratec. Ошибок машина не выбрасывает, обороты держит норм. Единственно, мотор стал урчать временами, будто стравливая воздух. По Фордовским моторам читал, что нужно регулировать зазор клапанов. Ну и других причин, наверное навалом. Может, кто сталкивался? С чего начать? Пробег мотора небольшой, 135т.
Follow by White Rabbit...
