Высокая температура двигателя
- Авто: VOLVO XC 60
- GSM: +375298096657
Всем привет! Вольво XC 60 2.4 д, 2010г.Может кто подскажет в чём причина. При движении сильно поднимается температура двигателя , при 100-120км/ч температура ДВС доходит до 115-120°. При этом поменял термостат (оригинал), помпа, датчик температуры охлаждающей жидкости, промыл всю систему, радиатор с наружи тоже вымыл. И без изменений. При этом не троит , работает ровно. И в АКППтоже высокая температура, за 120° переваливает.
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
- Авто: VOLVO XC 60
TokRa, я же написал, что мыл радиатор. Отдельно радиатор промыл лимонной кислотой и после этого всю систему ЛАВРОМ.
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Может система завоздушивается? Проверь на наличие выхлопных газов в системе.
- laguna1
- GSM: 111111111
Если АКПП высокая температура, возможно блокировка бублика умерла и греется масло. Ошибки по коробке есть? И обороты относительно скорости постоянны или нет.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Помыть радиатор снаружи я читаю как взять керхер и подуть через решетку. Это даже не близко к демонтажу всех трёх радиаторов и мойкой их по отдельности.
Или радики забиты, грязью между или говно внутри и греют агрегаты, или агрегат перегревает один из радиаторов и тот греет соседний.
Но на дизеле при 110км/ч 120 градусов это должно быть просто люто. Поэтому я за систему ож.
- Авто: VOLVO XC 60
в том то и дело, что снимал все 3 радиатора и мыл их по отдельности.TokRa писал(а): ↑11.09.2024 10:00 Помыть радиатор снаружи я читаю как взять керхер и подуть через решетку. Это даже не близко к демонтажу всех трёх радиаторов и мойкой их по отдельности.
- Авто: VOLVO XC 60
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Блин, ну это же не нормально, да ещё и как бы убивает агрегаты.
Так, а чем читали? Какие еще симптомы кроме цифр? Вентилятор лупит постоянно на таких цифрах?
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
ВованXC 60, чудес не бывает, нет нормальной циркуляции, все случаи что я видел, были с тряпками в системе ОЖ.
Ну и в развоздушку дунь, там забивается бывает. Тогда заполнить систему полностью невозможно.
+375-29-34I6939 Сергей, Handman (в отпуске)
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Машина стала греться и начали менять всё подряд или сначала что-то меняли в системе ож сервисно и потом греться?
- Авто: Volvo xc60
- GSM: +375297691619
Дорое время суток. Такая же беда. Тоже Volvo xc60 2010 2.4 D5. Точно такие же симптомы . Радиатор новый 3 месяца + промывка между радиаторов . Помпа 10 месяцев назад. Термостат оригинал 6 месяцев. Переборка вентиляторов 3 месяца. Буквально 2-ве недели назад появилась ошибка по перегреву. Подключил Элм показывает 117гр . После спадает до 104-107 и держит . Начал наблюдать . Утром как заводишься (температура окруж. среды+15) проехав по трасе 5-7 км температура 104 ОЖ при 110-120км . Так мог доехать до работы. Назад когда (температура окруж. среды+25-27) все тоже самое только через 20 км начинала расти до 117-118 ОЖ загоралась ошибка на приборке отключается кондиционер , вентиляторы работают оба. И проехав так 2 км падала до 104-107гр . При этом верхний патрубок горячий а нижний чуть теплый . Патрубки не сильно надутые . Пузырей в бачке нет . Когда газуешь в бачек абратка идет . Масло не давно менял антифриза не видно как и наоборот в бачке масла. Уровень ОЖ не падает . Пробку бачка тоже подкидывал новую. Что может Быть. Помогите.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
На что это похоже. Вариантов не много. Термостат, радиатор. Что еще?
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Похоже что жидкость не циркулирует по большому кругу как надо. Воздух, термостат, насос, засор.
Просто автолюбитель.
- Авто: Volvo xc60
Спасибо и на этом. Видимо х.....й термостат который оригинал. А может он и не оригинал.......
- Авто: VOLVO XC 60
- Авто: VOLVO XC 60
всё то же самое что и у меня происходитMixo_XC60 писал(а): ↑12.09.2024 16:49 Дорое время суток. Такая же беда. Тоже Volvo xc60 2010 2.4 D5. Точно такие же симптомы . Радиатор новый 3 месяца + промывка между радиаторов . Помпа 10 месяцев назад. Термостат оригинал 6 месяцев. Переборка вентиляторов 3 месяца. Буквально 2-ве недели назад появилась ошибка по перегреву. Подключил Элм показывает 117гр . После спадает до 104-107 и держит . Начал наблюдать . Утром как заводишься (температура окруж. среды+15) проехав по трасе 5-7 км температура 104 ОЖ при 110-120км . Так мог доехать до работы. Назад когда (температура окруж. среды+25-27) все тоже самое только через 20 км начинала расти до 117-118 ОЖ загоралась ошибка на приборке отключается кондиционер , вентиляторы работают оба. И проехав так 2 км падала до 104-107гр . При этом верхний патрубок горячий а нижний чуть теплый . Патрубки не сильно надутые . Пузырей в бачке нет . Когда газуешь в бачек абратка идет . Масло не давно менял антифриза не видно как и наоборот в бачке масла. Уровень ОЖ не падает . Пробку бачка тоже подкидывал новую. Что может Быть. Помогите.
