Страница 1 из 3
Провернуло ШРУС или сцепление
Добавлено: 08.12.2010 22:27
dimazf
Как обычно ехал сегодня переключая передачи... включаю третью, небольшой тихий хруст :unknown: и обороты двигателя подскакивают
сцепления двигатель - колеса больше не было, приехал на веревке :(
Похоже у меня было на 340 Вольво, на этой может тоже ШРУС со шлицов срезался или дела намного похуже: сцепление, коробка и т.д. ?
Добавлено: 08.12.2010 22:45
фигасеее..
Добавлено: 08.12.2010 22:56
dimazf
Если колоса вывесить и покрутить я что нибудь пойму ?
Добавлено: 08.12.2010 23:45
HaMMeR
ну да, подними оба колеса и покрути одно на передаче. при этом второе колео должно крутиться в обратную сторону. плюс посмотришь крутятся ли полуоси
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
шлицы срезать в принципе можно но. если полуоси не доставали часто или очень давно, ступичная гайка зажата. то вероятность слизывания шлицов очень мала
Добавлено: 09.12.2010 00:51
dimazf
Не выдержал, сбегал на стоянку...
Передачи включаются в любом положении педали сцепления, при включенной любой передаче полуоси стоят на месте.
Один звук только издаёт узел коробки: при каждом нажатии педали сцепления "жииииг" (в течении секунды) и всё тишина.
Похоже попал по полной: на коробку :o
Машину не домкратил: темно пока сегодня
Вспомнил: возможно из-за этого:
2 года назад искал вибрацию двигателя на 2000 об.
перекапал всё, подушки двигателя и т.п.
оказалось у меня диск сцепления стоял левый и не от моего объёма двигателя стоял от 1800
Разбило в том диске пластиковую втулку.
Сейчас стоит Сакс с мощными пружинами и железной втулкой, а подшибничек уже подгулял, а может ещё какая хр...ь подгуляла в коробке
Добавлено: 09.12.2010 01:05
попал на сцепление может
Добавлено: 09.12.2010 01:06
dimazf
MozG писал(а):попал на сцепление может
сцепление срезало ? :o
Добавлено: 09.12.2010 01:10
Вскрытие покажет :good:
Добавлено: 09.12.2010 01:12
dimazf
MozG писал(а):Вскрытие покажет :good:
Везде лазил, а в коробку боюсь, развалится на болтики потом не соберу
Добавлено: 09.12.2010 01:16
dimazf, ьтак ты коробку для начала скинь что б убедиться что дело в сцепе, может и колоть не придётся.
Добавлено: 09.12.2010 01:22
dimazf
Понял, жду тепла загоню в гараж или погоню (вернее поволоку на верёвке) к мастерам.
п.с. опять эту коробку сымать (прошлый раз хватило, талька ...)
Добавлено: 15.12.2010 20:15
dimazf
Всем спасибо !!!!!!! Особенно MozG:
Срезало диск сцепления, погнуло лепестки корзины :) :( ;(
Добавлено: 16.12.2010 20:44
dimazf
Rom писал(а):Не расстраивайся, это лучше чем коробка! Заменишь корзину в сборе и поедешь дальше.
Да верно, спасибо! комплект Сакс уже купил.
Добавлено: 19.12.2010 00:24
dimazf
Свернуло опять. Sachs Полное... :bad: :bad: :bad:
Добавлено: 19.12.2010 00:51
AIL
dimazf писал(а):Свернуло опять. Sachs Полное... :bad: :bad: :bad:
Ойли... Походу тут уже не само сцепление виновато. Ищи что еще не так.
Добавлено: 19.12.2010 02:12
Stalker
может криво поставил? :bad:
Добавлено: 19.12.2010 10:06
dimazf писал(а):Sachs Полное..
неправда .Sachs- один из самых лучших производителей запчастей . у меня знакомый на авторынке работает ,конечно знает торгашей некоторых. Когда он себе на 100-ку искал комплект сцепления ,то у него был выбор что взять Sachs за (что-то около) 150 и Sachs за 200 (комплекты абсолютно одинаковые только упаковка ... ) .Он пообщался со своим знакомым и узнал ,что закупочная цена на Sachs 200 уей . Вобщем есть подделки .
ИМХО что-то с коробкой .
Добавлено: 19.12.2010 11:50
dimazf
Вот ту втулку и обрезало (стрелка на фото). Это был первый диск Сакс.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Может Luk получше будет ?
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Коробка под диском от нового комплекта, его данные на фото2
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Добавил вид коробки, коробка от первого диска абсолютно одинаковая
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2109_a804f516a995ed30a95effc66365f132[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2109_ad99fbcf6876c29d24663a7369fc7302[/img]
Данные по 2-му комплекту
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2109_e0aa60de23dee64b19dacee6e512545d[/img]
Диск 1-й
Добавлено: 19.12.2010 18:47
M1ke
Luk - это восстановленные запчасти. Сакс на мой взгляд жесткое, валео мягче, но у меня почему-то скрипит :) (сама корзина) И вообще раз мотор и коробка реношные - то и сцепу надо брать реношную ( валео ) имхо.
Добавлено: 20.12.2010 17:57
Stalker
Кстате, я диск свой старый (модель незнаю, стерся слой что цепляется) при замене не выкинул, могу подарить как утешительный приз - сможешь втулку перебросить. Ну или если лень возится подари мне "убитый" на свой старый эту хрень переставлю. :beer:
