Страница 1 из 5
Добавлено: 09.12.2010 01:36
HaMMeR
пробка воздушная может просто?
Добавлено: 09.12.2010 09:09
4sergi
в хонде намучался с подобной проблемой.
систему развоздушивал - не помогало.
для начала можно попробовать с другой крышкой радиатора (что бы исключить этот вариант - не стравливает лишнее давление)
оказалось попадали газы в систему охлаждения - это выясняли при снятии ГБЦ..
Добавлено: 09.12.2010 10:16
marik
у отца как раз таки все решилось заменой крышки бачка, в старой мозг ипал клапан, крышку поменял и се гуд
Добавлено: 09.12.2010 10:28
4sergi
marik писал(а):у отца как раз таки все решилось заменой крышки бачка, в старой мозг ипал клапан, крышку поменял и се гуд
таки да, первым делом разводздушить, если не поможет сменить крышку.. если и это не поможет..
Добавлено: 09.12.2010 10:50
marik писал(а):в старой мозг ипал клапан
в клубном гараже ?
Добавлено: 09.12.2010 11:38
akz, приколист,
Добавлено: 09.12.2010 13:15
MiX@
_Tolik_, есть у меня крышка можешь подъехать потестим
Добавлено: 09.12.2010 13:16
Simak
akz писал(а):marik писал(а):в старой мозг ипал клапанв клубном гараже ?
Добавлено: 09.12.2010 13:19
MiX@
akz,
Simak,
power,да сколько уже можно флудтить в техническом разделе, вы у меня дошутитесь, шутники
Добавлено: 09.12.2010 13:22
Simak
MiX@ писал(а):akz, Simak, power,да сколько уже можно флудтить в техническом разделе, вы у меня дошутитесь, шутники .
В техническом больше не буду
Добавлено: 09.12.2010 17:37
_Tolik_ писал(а):как раз в гараже на автовазе стоит
я бы так не сказал
Добавлено: 09.12.2010 18:38
MiX@
_Tolik_, звони завтра после обеда,а вечерам потестим
Добавлено: 09.12.2010 21:18
_Tolik_, Автоваз в Тольятти находится....
Добавлено: 09.12.2010 21:23
cheekerman писал(а):_Tolik_, Автоваз в Тольятти находится....
+1
ну где Миха а где автоваз
Добавлено: 09.12.2010 22:12
Ребят , а что если разогнать на нейтрали до 3 тыс при открытой крышке бачка ОЖ???????? Если воздух пойдёт, то впринципе станет понятно что и как.
Добавлено: 10.12.2010 09:35
да так и надо было сделать с самого начала
