Доброго времени суток!
S80 2011 г.в. 2.0T утром приехал на работу как обычно, вечером машина не заводится. Зажигание работает (АКБ новая в этом году менял), при запуске двигателя стартер блокируется на первом обороте - не заводится, включается аварийка и подается сигнал от сигнализации, на приборке check. Педаль тормоза заблокирована (почти не нажимается). Может кто сталкивался? Это иммобилайзер или нет?
Спасибо!
S80 II поколение не заводится
- Авто: S80 II
- GSM: +375298422314
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
что значит - блокируется? щелчок есть? При этом лампочки на панели гаснут? Я бы первым делом проверил клеммы на аккумуляторе.
Потом грузим на эвакуатор и на СТО читать компом.
