Рыскает по дороге
Добавлено: 03.12.2024 17:03
mironoff
Доброго вечера всем. Подскажите кто сталкивался. Купил знакомый s60. 2005г. 2.4 бенз акпп. При скорости примерно от 70 км/ч машина как будто рыскает, ну или плавает по дороге, а если еще и колея как на М1 по правой полосе, то вообще очень сильно ощущается. Подвеска, амортизаторы новые, рулевая рейка без проблем. Только г/у рычит. На сто сказали что из за него такое может быть
Рыскает по дороге
Добавлено: 03.12.2024 17:42
mironoff писал(а): ↑03.12.2024 17:03
сход-развал проверяли?
Рыскает по дороге
Добавлено: 03.12.2024 17:54
mironoff
Да, два раза на разных сто
Рыскает по дороге
Добавлено: 03.12.2024 17:59
mironoff писал(а): ↑03.12.2024 17:54
какие значения можешь выложить?
Рыскает по дороге
Добавлено: 03.12.2024 18:30
hottabyc
Как вариант диски или резина
Рыскает по дороге
Добавлено: 03.12.2024 18:35
mironoff
Yukon писал(а): ↑03.12.2024 17:59
да меня там и не былы когда проверяли. Но сто хорошие,доверяю им
Рыскает по дороге
Добавлено: 03.12.2024 18:46
mironoff писал(а): ↑03.12.2024 18:35
Я бы так уверенно не говорил, распечатку должны дать. Я к чему все веду, если схождение сделать около нуля (затрудняюсь сейчас сказать в числах) то авто будет рыскать. Мне так однажды сделали по нижней границе допуска, я не мог ездить, приехал сказал чтобы переделывали, переделали и все стало ОК. Но это как вариант.
Рыскает по дороге
Добавлено: 03.12.2024 19:18
mironoff
Развал делает на одном из сто один чел, он мне делал не раз, всё ок
Рыскает по дороге
Добавлено: 03.12.2024 22:54
А резина и диски штатные? Допустим 205/55/16 и без проставок.
Рыскает по дороге
Добавлено: 04.12.2024 05:41
mironoff
Да, диски родные, резина этого размера.
Рыскает по дороге
Добавлено: 04.12.2024 07:44
Тогда чините г/у, хотя я не понимаю какая может быть взаимосвязь.
Рыскает по дороге
Добавлено: 04.12.2024 16:02
hottabyc
Бог тройцу любит...Кроме геометрии,при условии действительно исправной подвески,нету причин такого поведения автомобиля. Либо новая подвеска уже давно не "новая"
Рыскает по дороге
Добавлено: 04.12.2024 16:28
sant
mironoff писал(а): ↑04.12.2024 05:41
а что за резина если не секрет ? дата производства ? состояние? равномерность износа и давление ?
я к чему быть может резина не по сезону или же состав резиновой смеси ведет себя странно на такой погоде.
Второй вопрос подвеска - в частности состояние и качество сайлентблоков.
Третий - банально проверить хорошо ли прикручены опоры стоек и сами стойки амортизаторов ?
Рыскает по дороге
Добавлено: 04.12.2024 18:56
если в плавном затяжном повороте машина начинает гулять и ты ее ловишь рулём, то это могут быть выработка в голове рейки,
Рыскает по дороге
Добавлено: 04.12.2024 20:24
mironoff
Машина плывет только если колея наезжена, а по ровной дороге немного рулем ловить нужно
Резина Нексен, один сезон бу
Рейка без вопросов
Карданчик на рулевой стойке новый
Опры амморов зажаты, но посмотрю может подушки подгулявшие на них
Подвеску перебирали пару недель назад, ( сайленты рычагов,шаровые, тяги и наконечники рулевые),но она и на старой так себя вела
Рыскает по дороге
Добавлено: 04.12.2024 20:28
mironoff
Р.S. нет накладки на рычаге ограничителя поворота колеса, советуйте, новый рычаг или б/у оригинал ставить, говорят что новые скрыпят при упоре на повороте.
После замены карданчика на рулевом валу выскочила ошибка Анти Скид и т.д абс работает. Что сделать можно?
