Дергание авто на холодную
Добавлено: 07.01.2025 17:19
Игорь Андреевич
Доброго времени суток!если на холодную сразу поехать ,авто начинает дергаться при нажатии на газ в пределах 1400-1800 оборотов и вроде как цокание гидриков слышно,если же минут 15-20 прогреть то нормально все,с чем это может быть связано и кто сталкивался с таким?p.s когда тепло тоже самое,только времени на прогрев может чуть меньше
Добавлено: 07.01.2025 18:16
Alexandro333
О каком движке речь? Бенз дизель, объем, год
Можем конечно пованговать пальцем в небо
Добавлено: 07.01.2025 18:23
Игорь Андреевич
Прошу прощения,v50 1.6 дизель D2 114л/с 2011год D4162T B6
Добавлено: 08.01.2025 10:53
Игорь Андреевич, фильтр топливный давно менял? Заправляешься на заправке? Свечи накала проверить.
Добавлено: 08.01.2025 12:51
sant
Игорь Андреевич, Были аналогичные симптомы на таком же авто - как и писали выше, решилось заменой топливного фильтра
Добавлено: 08.01.2025 13:14
Игорь Андреевич
Топливный фильтр менял месяца три назад,заправляюсь исключительно на заправке «экто»,фильтр был вроде бошевский но как заявили производство турция,буду проверять свечи
Добавлено: 08.01.2025 13:59
sant
Игорь Андреевич, не претендую на истину, но как по мне если дизель завелся, то свечи там уже особой роли не играют, а если бы и играли то это бы сказывалось на любых оборотах. Опять же не претендую
Добавлено: 08.01.2025 16:01
sant, после запуска свечи еще продолжают работать, конечно не так долго, но какое то время.
Добавлено: 12.01.2025 21:51
Игорь Андреевич
sant писал(а): 08.01.2025 13:59
по логике тут вся суть почему на холодную так происходит,а на прогретом авто все в порядке,топливный насос если бы был забит или в целом плохой то это дергание было бы постоянным я полагаю,со свечами та же история,я вот думаю на что влияет температура?
Добавлено: 13.01.2025 10:25
Игорь Андреевич писал(а): 12.01.2025 21:51
В таком случае, по логике, проверь датчик температуры двигателя или поменяй.
А вообще, правильней всего - сделать компьютерную диагностику.
Добавлено: 21.01.2025 17:28
Игорь Андреевич
На диагностике ничего не выявили,кроме ошибки по воздухамера,фарсунки по значениям работают все как одна
Добавлено: 21.01.2025 17:55
Игорь Андреевич писал(а): 21.01.2025 17:28
ну вот, устраняй проблему и смотри что будет дальше.
Добавлено: 21.01.2025 18:02
Кроме?) ничего, что расходомер воздуха - один из важнейших датчиков в авто в принципе?))
Добавлено: 22.01.2025 20:01
Игорь Андреевич
«Кроме» потому что причина известна,порвало батрубок интеркулера,патрубок заменен уже,правда стало посвистывать где-то с другого места
Добавлено: 22.01.2025 22:10
Игорь Андреевич писал(а): 22.01.2025 20:01
дырка в патрубке интеркулера на работу расходомера не влияет и если есть ошибка по расходомеру значит в нем есть проблема.
Добавлено: 31.01.2025 22:01
Игорь Андреевич
Но парадокс в том ,что когда патрубок заменил ошибка не появляется..
