Страница 1 из 2
Удаление ошибок
Добавлено: 26.01.2025 12:32
mironoff
Добрый день. Подскажите такой вопрос. Снимал руль, отключал пб, всё с отключенным акб, но ошибка по пб всё равно выскочила. Чем и как можно стереть кроме оригинального сканера
Удаление ошибок
Добавлено: 26.01.2025 12:44
mironoff писал(а): 26.01.2025 12:32 Добрый день. Подскажите такой вопрос. Снимал руль, отключал пб, всё с отключенным акб, но ошибка по пб всё равно выскочила. Чем и как можно стереть кроме оригинального сканера
http://volvo-club.by/viewtopic.php?t=23652
Удаление ошибок
Добавлено: 26.01.2025 13:48
Ни как.
Удаление ошибок
Добавлено: 26.01.2025 15:24
mironoff
TokRa писал(а): 26.01.2025 13:48Ни как.
Так и знал)))
Удаление ошибок
Добавлено: 26.01.2025 15:26
mironoff
А по термостату не подскажите. В магазинах только вместе с корпусом находят, отдельно нет. У меня как на фото стоит
Удаление ошибок
Добавлено: 26.01.2025 17:38
mironoff писал(а): 26.01.2025 15:26 А по термостату не подскажите. В магазинах только вместе с корпусом находят, отдельно нет. У меня как на фото стоит
Термостат надо смотреть температуру открытия.
Удаление ошибок
Добавлено: 26.01.2025 17:59
alejandro82
mironoff писал(а): 26.01.2025 15:26 по термостату не подскажите
лучше по vin смотреть.
Удаление ошибок
Добавлено: 26.01.2025 19:53
mironoff
alejandro82 писал(а): 26.01.2025 17:59
По вин в корпусе, на драйве без корпуса покупают
Удаление ошибок
Добавлено: 27.01.2025 02:47
На драйве и из говна и палок делают мотор. Так почему тамт не купить??
А по факту: у меня вот такой...
Какой??? Ссытся и глухой? Мы угадать должны?
Модель, год, мотор, коробка, пробег, вин.
Что написано на родном? В чём проблема купить такой же? В чём сама проблема.
Ну не новичок же ты. Какой вопрос, такой ответ.
Удаление ошибок
Добавлено: 27.01.2025 17:21
mironoff
TokRa писал(а): 27.01.2025 02:47 На драйве и из говна и палок делают мотор. Так почему тамт не купить??
Ну примерно такой текст и ожидал от тебя).
Удаление ошибок
Добавлено: 27.01.2025 17:30
mironoff
1) на Драйве не торгуют з/ч. Есть парт номер но в РБ такие не продают
2) у меня s80. 2006г 2.4 бенз. До 2000г устанавливали термостат в круглом корпусе. С 2000г до 2006 в квадратном
3) что на родном написано мне не известно, .так как сначала я покупаю з/ч а потом только снимаю старую и меняю.
4) проблема в том, что когдато лет 5 назад я менял термостат на другом авто. Тогда он без корпуса продавался и стоил в районе 10$. В корпусе на данный момент стоит GATES 407 руб. Ощутимо?. Вот и закинул фото , может кто менял такого типа и без корпуса. Может парт номер есть....
Удаление ошибок
Добавлено: 27.01.2025 17:53
alejandro82
mironoff писал(а): 26.01.2025 19:53 По вин в корпусе
С оригинального номера может показать вставку.
Удаление ошибок
Добавлено: 27.01.2025 18:02
alejandro82
mironoff писал(а): 26.01.2025 15:26 В магазинах только вместе с корпусом находят, отдельно нет.
ХЗ что они там находят. Наверное по VIN смотрят.
GATES
TH26590G1 без корпуса; температура открытия 90 °С тип модели ->| 2002
TH35991 температура открытия 91 °С Г. вып. до 09.2003; тип корпуса без корпуса; тип модели |-> 2002
TH39190G1 с корпусом; температура открытия 90 °С Г. вып. до 09.2003; тип модели |-> 2002
Удаление ошибок
Добавлено: 27.01.2025 23:38
mironoff, так а как?)) это же не я придумал, ты же сам знаешь, что вариаций моторов и кузовов море, а тут даже модели не было. И на каждый будет свой термос по температуре.
Это я плохой?)) Или я пытаюсь для вас же получить полноценную информацию по вашему же вопросу? Я реально просто устал повторять одно и то же.
Удаление ошибок
Добавлено: 28.01.2025 09:23
Вот блин дискуссию развели, а что трудно ВИН сбросить и все бы вопросы решились.
Удаление ошибок
Добавлено: 28.01.2025 09:26
какой вопрос
такой ответ
Удаление ошибок
Добавлено: 28.01.2025 12:05
mironoff
Yukon писал(а): 28.01.2025 09:26 какой вопрос
такой ответ
Да, именно такой мне подсказали, сегодня поменял уже 60р цена
Удаление ошибок
Добавлено: 28.01.2025 12:11
dmitriy@
такой ответ
Патрон в корпусе 60р стоит,не хуже точно по качеству джипартса
Удаление ошибок
Добавлено: 28.01.2025 12:49
mironoff
В нашем городе за патрон без корпуса 94р просят. Есть ссылка на патрон в корпусе за 60р ?)))
Удаление ошибок
Добавлено: 28.01.2025 13:20
Это термостат. Он меняется один раз на вашем веку в конкретном авто.
Температура на приборке имеет всего 3 деления: холодно, норм, нам срака.
А вот последствия, когда он не откроется, будут 1000+$.
Не понимаю цели соревноваться за дешевле. Не спорю, может быть и качество, но это на первом месте должно стоять. Сам ставил вахлер, его же маркировка была на родном.
Другой вопрос, что по наличию сейчас сложно и есть, что есть.
