Добрый день!
Имеется Volvo XC90, D5244T4, 2012 г.в.
Наблюдается плохой запуск двигателя при темп. ниже +5.
Первый пуск - схватывает с пол-оборота, работает 20-30 секунд, далее начинает сильно троить и глохнет.
Пробую запустить еще 3-4 раза. Сразу схватывает, но глохнет буквально через 1-2 секунды.
Когда все же двигатель запустится и не заглохнет, то работает без нареканий. В движении динамика отличная.
Если предварительно прогреть машину предпусковым подогревателем, то запускается без нареканий.
По VIDA никаких ошибок нет.
Буду ли какие-либо советы, подсказки, указания?
XC90 D5 плохой запуск на холодную
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Проверить работу свечей подогрева.
- hottabyc
- Авто: volvo850,2.5tdi,1997
- GSM: ---------
Больше похоже на топливную систему.При плохих свечах не схватит с пол оборота и ровненько работать не будет.
- Авто: XC90 D5
- GSM: -----------
Проверено, кончики свечей накаляются до красна. Запуск происходит без проблем.
- Авто: Volvo XC90 D5244t4 1G
- GSM: +375291234567
Датчик температуры охлаждающей жидкости. Он отвечает и за свечи и за корректировку форсунок.
- Авто: XC90 D5
- GSM: -----------
Возможно отчасти вы оказались правы. Более точно смогу сказать после испытания 2-3 дня.
