Добавлено: 15.12.2010 13:53
ZloKriska
Запотевание фар однозначно ли свидетельствуют о том, что стекла менялись или это распространенное явление на S80 05г.?
я бы сказал что это однозначно свидетельствует о том, что когда меняли лампочки, обратно негерметично вставили :)
пы.сы. у меня 1 фара потела при покупке, шведский чел сказал потому что менял лампу дальнего, теперь типа потеет.
поменял тут у нас на обоих ближнего света лампы, теперь минимально потеют обе.
Добавлено: 15.12.2010 15:06
piper
У меня не бита, потеют обе фары.
Добавлено: 15.12.2010 15:12
ekid
в фарах есть дренажное отверстие.....оно может быть забито и будет потеть
Добавлено: 15.12.2010 15:54
ZloKriska
о как, а где его искать? и есть ли какие либо сложности в чистке?
Добавлено: 16.12.2010 01:16
ekid
ZloKriska писал(а):о как, а где его искать? и есть ли какие либо сложности в чистке?
я у s80 не в курсе,но у V70 фару надо снимать...дренаж находится под поворотником... :oops:
потеют передние фары.
Добавлено: 16.12.2010 23:46
Максимус
Потеют передние фары - мне сказали что это болезнь у этих моделей! Так ли это и как с этим бороться?
Добавлено: 17.12.2010 00:49
Andrej75
Я больше склонен к версии нарушения герметичности при замене лампочек. Мне когда регулировали свет доставали лампочки ближнего. До этого правая потела немного, а после этого потное пятно увеличилось в два раза... У самого пока руки не добрались проверить. Холодно и.... лень
Добавлено: 28.09.2011 16:13
Andrej75
ёгсель-могсель..... где-то услышал, что можно попробовать снять крышки (которые снимаешь при замене лампочек) и перевернуть в них уплотнения
сделал так у себя две недели назад, капец.... фары не потеют вроде, хотя погода вроде такая, что должны были-бы
посмотрим, что будет дальше
Добавлено: 28.09.2011 19:47
Ar4i
в этих крышках есть сквозные отверстия !
у меня потела только правая
я уплотнение тоже переворачивал, вроде не потеет
Добавлено: 29.09.2011 13:22
Amiko
А в отверстиях в крышках резиновые сапунчики имеют очень мелкую сеточку, я их удалил и фары больше не потеют. Есть еще на фарах серые дренажные колпачки в них тоже сеточки - фильтрики, так же удалил.
