Реле накала свечей D5 163л.с
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
На реле могли контакты окислится
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
tsop-v70 писал(а):На приборной панели на холодную забарается спираль, но на самих проводах к свечам тока нет,проверял контролькой. так и завожусь без прогретых свечей.Заводится со второго оборота двигателя на холодных свечах. Компьютер ошибку не выдает. Где стоит это реле и как его проверить другим способом?
А ты как контролькой проверял? там вроде несколько секунд напрежение есть а потом пропадает! свечи целые?
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
michail896
Авто: Volvo V70 D5 6АКПП AWD'06
Сообщение michail896 »
На v-70 2.5 tdi реле стоит возле предохранителей под капотом. У меня на крышке все показано. Извините за плохое качество.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_437_09b2ac418c34fc13d8be747f6156e657[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_437_85bdaf582ab8b26bba6c3d887b0b5b5b[/img]
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
очень даже разборная. Вчера с мозгом в гараже обнаружили такую же проблему. Выняли реле. Разобрали. Работает. А на свечи сигнала нет. Пока морозы отложил эту проблему.
поправлю немного.
Сняли реле -разобрали, проверили-рабочее. А на авто не отрабатывает ;(
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
MozG писал(а):Сняли реле -разобрали, проверили-рабочее. А на авто не отрабатывает ;(
у меня тоже самое было с реле бензонасоса ,снял ,отдал на проверку осциллографом -нормально всё . В машину ставишь- не работает как надо . Купил новое,поставил и всё работает.
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
можно попробовать и новое. Стоит около 60.000. Буду думать.
Andrei, А как реле осцилографом проверяли :o
Пс. Если управление не приходит, то замена не поможет :oops:
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
MozG писал(а):Andrei, А как реле осцилографом проверяли :o
А я что знаю ,я у меня его нету.
marik писал(а):Стоит около 60.000. Буду думать.
попробуй исправное поставить ,но б\у ,просто вынуть с другой машины. Или там что-то с компом будет (в плане ошибки ,которая снимается только через сервис)?
Реле в блоке предохранителей тактх 3 шт одинаковых. Хорошая идея, подкинуть.
Ошибок не будет точно.
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
у меня спиралька горит утром по сек 5-6, скока ты не ворочай ключом, думаю все в норме, но маслаю что дурной, попыток 6-8, чота не хватает ей
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
У меня спиралька тухнет вместе со стольными лампами(кроме масла).....это секунд 3.....я всегда жду еще секунд 5 и завожу.Заводится с пол-тыка....В соляру ничего не лью,заправляюсь не Белнефтехим..
