ХС90, сообщения БК по ABS
Добавлено: 24.12.2010 09:20
BASS
По всей видимости начались проблемы ABS.
БК выдал сообщения:
"ABS/ANTI-SKID SERVICE REQUIRED"
"BRAKE ASSIST SERVICE REQUIRED"
"ANTI-SUID TEMPORARILY OFF"
Вопрос- что это все значит, насколько серьезно, как быстро надо бежать на ЭЛИТ?
Добавлено: 24.12.2010 09:24
надо читать ошибки дилерским компом и смотреть что именно там накрылось. на элит пока бежать не обязательно. ошибки и АндрейКа может почитать.
Добавлено: 24.12.2010 14:57
Andrles
Расход раньше, сейчас ABS. Съездите в Литву. Если не горит красный восклицательный знак на панели - ехать можно. XC - крепкий аппарат.
Опять же Рождественские распродажи.
Добавлено: 24.12.2010 15:01
BASS
Горит желтый!
Завтра Андрейка сделает диагностику. Кстати рекомендую, очень хороший диагност.
Добавлено: 16.02.2011 07:54
vlidomir
BASS, съездили к Андрейке? В чём причина?
Добавлено: 16.02.2011 09:13
BASS
Да съездил, диагностика показала, что правый задний датчик АВС выдает ошибку. При детальном осмотре оказалось, что под гребенку попала грязь. Помыли и все.
Добавлено: 28.02.2011 12:02
владимирович
добрый день! подскажи тел. АНДРЕЙКИ, который делает комп.диагностику. дело в том что у меня то горит
то не горит на компе
Добавлено: 28.02.2011 13:41
MiX@
Добавлено: 28.02.2011 13:42
doublebug
владимирович, Может датчик АБС глючит. Может тоже загадился как у БАССА.
А Андрейкин телефон у него в профиле (
http://forum.volvo-club.by/memberlist.p ... file&u=516)
