Страница 1 из 2
подскажите как подтянуть ручник в 80?
Добавлено: 27.12.2010 04:42
Варкулевич
прочитал на сайте инфу про ручник но каким образом это сделать ни кто не пишет.подскажите :crazy:
Добавлено: 27.12.2010 10:26
карабас
поднимаешь обшивку рычага ручника, под ней находишь гайку на 10 наверна (небольшой в общем). зажимая её подтягиваешь трос. в опчем очень проста все. мот кто-нить в картинках вывалит
ручник
Добавлено: 27.12.2010 10:50
Варкулевич
спасибо. сбросьте кто нить картинку
Добавлено: 27.12.2010 12:34
кстати да
Добавлено: 27.12.2010 16:45
Мне MozG в гараже сделал так,только очень быстро...не успел сфоткать :oops:
Добавлено: 03.01.2011 21:04
smetana
конкретнее что снимать:-)и на сколько затягивать???поехал проходить тех.осмотр говорят 8% всего...одно тормозит 1 почти нет ;(
так что крутить конкретнее:-)
Добавлено: 04.01.2011 12:33
Dmitrij 20
smetana, если ты говоришь,что
smetana писал(а):говорят 8% всего...одно тормозит 1 почти нет
то тут скорее беда в колодках ручника,может износились,а может накладки оборвало...Я к чему клоню,если одно да,а второе нет,это скорее колодки.В салоне мы просто уменьшаем свободный ход рычага.У тебя видимо автомат,раз не заметил что ручник не держит?
В любом случае нужно по ситуации смотреть...
Добавлено: 04.01.2011 13:40
smetana
подтянул сегодня...съезжу посмотрю что и как сегодня будет:-)
Добавлено: 04.01.2011 20:05
smetana
разобрался подтянул...
приехал на тех осмотр,затягиваю...ход ручки до 1 щелчка,:-) :good:
говорят один хуй усилие все на 1 колесо... :crazy:
отправили еще раз чиниться ;(
ждемс гараж вольво:-)
Добавлено: 04.01.2011 20:45
Dmitrij 20
smetana, Я ж тебе говорю!Если преимущественно одно колесо,то подтяжкой никак не обойтись!
Добавлено: 04.01.2011 21:13
smetana
Колодки смотреть наверное и в правду надо:-)
но это ж не суппорт???я надеюс... ;(
Добавлено: 04.01.2011 21:38
Dmitrij 20
smetana, Суппорт нипричем,колодки на ручник отдельные,работают во внутренней части тормозного диска,чуть выше по окружности посадочных отверстий на ступицу!Увидьшь при разборке,и все станет ясно!
Добавлено: 04.01.2011 22:12
Dmitrij 20 писал(а):колодки на ручник отдельные,работают во внутренней части тормозного диска,чуть выше по окружности посадочных отверстий на ступицу!
а также отдельный тросик на каждое колесо ,так что может что и с тросиком.
Добавлено: 05.01.2011 10:37
Andrei, а в 60-х и 80-х так же колодки ручника регулируются барашком через отверстие в тормозном диске как и в 850-х?
Добавлено: 05.01.2011 12:07
Оле , Тик-Так пришлось тросы менять....
Добавлено: 05.01.2011 14:18
Щорс писал(а):, а в 60-х и 80-х так же колодки ручника регулируются барашком через отверстие в тормозном диске как и в 850-х?
нет не регулируются
cheekerman писал(а):Оле , Тик-Так пришлось тросы менять....
и одну колодку
Добавлено: 05.01.2011 21:16
smetana
я так понимаю тросики это по жести дело уже:-)
хотя и колодки я вообще не понимаю зачем на автомате то :secret:
ни разу за все время вождения не ставил на ручник когда автомат стоит!!!даже не представляю что на месте он может соскачить или еще что...да и не реально это совсем!!!
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
кстати завтра в гараже и узнаем в чем там дело то, но и еще надеюсь доехать всеж поругаться на тех.осмотр всеж...что то много сильно косяков у них там :dwarf:
телик что показывает усилия торможения не работает как понял я...подтянув сильно ручник, он срабатывает далеко до 1 счелчка и причем хорошо срабатывает...я конечно не знаю 1 или 2 колеса но держит хорошо...да и 2 раза ездил и 2 раза передомной в машинах почти ничего не смотрели, а у меня даже лекарства достали с аптечки и сроки проверяли...огнетушитель под лупой готов был смотреть"не хороший человек-редиска"...и по оконцовке отдал мне распечатку 0,14 и послал делать дальше тормоза:-(
Добавлено: 05.01.2011 21:25
smetana писал(а):ни разу за все время вождения не ставил на ручник когда автомат стоит!!!даже не представляю что на месте он может соскачить или еще что...да и не реально это совсем!!!
а вот и зря! Надо было бы темку соответствующую почитать и понял бы зачем они нужны!
Добавлено: 05.01.2011 22:10
smetana
если не тяжело ссылочку...спс заранее
Добавлено: 05.01.2011 22:25
