Усилитель антенны на радио
- pilot2k
- GSM: on demand
Собственно есть ли он и где стоит если есть.... совсем плохо радио ловит..... антенна электрическая не работает еще, выдвигается одно колено самое первое и все..... есть ли смысл заморачиваться или можно поставить активную антенну стороннего производителя??
- mix
- Авто: Volvo 850 1995г. B5254FS LH3.2 , M56
- GSM: 80292501942
- pilot2k
- GSM: on demand
- mix
- GSM: 80292501942
- Alex_rx
- Авто: S60 D5, 2006, M66
- GSM: +37065975310
- Skype: Alex_rx
Когда антенна останавливается моторчик ещё жужжит или останавливается вместе со штоком?pilot2k писал(а):выдвигается одно колено самое первое и все.....
Есть. Я свою разобрал, почистил, поменял смазку. Стала как новая. До этого выдвигалась только на 2 колена. Приходилось рукой помогать.pilot2k писал(а):есть ли смысл заморачиваться
Кстати, радио хорошо ловит только когда антенна полностью выдвигается, т.е кончик антенны должен быть выше крыши
DICE, VOL-FCR
- mix
- GSM: 80292501942
