Добавлено: 12.01.2011 21:59
почитай может поможет http://www.volvo850.ru/S80/sdelaysam/AKB_off.htm
Добавлено: 23.01.2011 14:15
moon_ster
отсоедини сам блок климы (кондера) при выключенном зажигании и извлеченном из замка ключе. Для этого нежно отсоедини маленькую планку на стыке блока климы и панели кулиссы. Эта планка еще снабжена резинкой, которой удобно удерживать шариковые ручки. Не сломай планочку =) Под ней два шурупа под звездочку. Выкручиваешь. Больше нет никаких болтов/винтов/шурупов. Сугубо пружины фиксации и пазы. Не заморачивайся.
Далее сам блок климы (кондера) тянешь вниз и на себя. Тоже нежно. Когда он начал выходить - отсоедини с задней стороны фишки минут на 5-10. При желании можешь разобрать сам блок и посмотреть, не поплавилось ли что внутри. Ну и сами контакты проверить можно.
Подключи обратно фишки и проверь на работоспособность.
Мой совет - прозвонись по б/у блокам. Подъедь с уже открученным но еще не отсоединенным блоком (отсоединишь и машина не поедет. По крайней мере у меня при снятии блока климы отключаются мозги напрочь - даже не рисковал заводить). Накинь б/у блок. Так точно узнаешь, в нем ли дело.
Добавлено: 23.01.2011 16:10
apn74
У меня такое было, тоже менял аккумулятор, как оказалось не правильно.
Перед снятием клей надо заглушить двигатель вынуть ключи из замка зажигания и курить 5-10 мин пока мозги чегото там не запомнят. В противном случае процесс в мозгах не завершен и могут слететь программы.
Так вот, я живу в Новополоцке и местные Кулибины в один голос сказали что блок климата поз замену, или б/у 50 баков или новый за 1200 баков плюс прошивка 100 баков. Немного погоревав я нашел б/у и кто прошьет, но перед этим решил заехать на Элит.
На Элите выкатили ценник сразу (Считывание кодов,идентификация согласно VIDA, обнаружения неполадок по блоку плимат, а так как в добавок не горела кулиса переключения передач (автомат, не загоралась лампочки в каком режиме находится коробка) то и поиск неисправности кулисы - всего 345 000 руб.
Загнали машину в бокс, через минут 15 менеджер сказал , что комп не видит блок климота и надо установить программу за 220 000 руб и вероятности что все заработает составляет 90% при этом 220 тыс уходят по любому за установку программного обеспечения.
Через минут 10 подошел менеджер и сказал что климат заработал а вместе с ним и кулиса коробки и за 20 тыс предложил прошить мили в км и фаренгейты в градусы. После корректировки первоначального ценника за все получилось 325000 руб. В Новополоцк ехал в теплой машине.
Удачи!!!
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
moon_ster писал(а):Мой совет - прозвонись по б/у блокам. Подъедь с уже открученным но еще не отсоединенным блоком (отсоединишь и машина не поедет. По крайней мере у меня при снятии блока климы отключаются мозги напрочь - даже не рисковал заводить). Накинь б/у блок. Так точно узнаешь, в нем ли дело.
При отключенном блоке машина не заводится -проверено, а ещё выскакивает ошибка по SRS
Добавлено: 23.01.2011 19:48
ekid
apn74, так я не поняд....блок климы бушный ставил,или старый перешили?
Добавлено: 23.01.2011 21:08
apn74
Старый(родной) перешил и работает!!!
Добавлено: 25.01.2011 23:20
moon_ster
harley,
Бай-фас ты имеешь ввиду маленький черный клапан, который еще периодически цокочет громковато? Находится рядом с нижней частью корпуса возд. фильтра. Кроме фишки входят и выходят вакуумные шланги. Она? У кого чистил? Мне бы тоже надо. Какое-то стремное срабатывание бывает. И обороты подплавывают во многом благодаря этой херне.
Бывает, что после выключения машины продолжает цокотать. Приходится включать и выключать зажигание, чтобы остановить сие безобразие.
Панель климат контроля на V70 II 2,5 tdi 2001г
Добавлено: 28.01.2011 22:45
Jendoss
Всем здрасте.Здесь на форуме уже звучала эта тема,но попрошу повториться.У меня такая беда поменял аккум и забыл достать ключики с зажигания,поменял,машинка завелась оч доволен,но перестала работать панель управления климой,погасли на ней все лампочки и в машинке холодно,2.потух свет в салонетолько светит под ногами ,3.не закрывается дверь ни с брелка ни с ключа.Что делать не знаю,отключал и блок управления климой,и аккум на ночь отсоединял ничего.Может кто подскажет к кому можно подъехать или можно сделать это самому.Заранее благодарен.
Добавлено: 29.01.2011 00:27
ekid
Добавлено: 31.01.2011 09:29
Jendoss
Я там читал,мне нужен какой нить адресок или телефончик,а то уже совсем замерзаю...
Добавлено: 01.03.2011 23:58
zum
Если кому нужен блок КЛИМЫ то могу ПОДАРИТЬ (наверно рабочий) покупал ради лампочек, так и лежит ненужный :yahoo:
Добавлено: 02.03.2011 08:19
zum писал(а):Если кому нужен блок КЛИМЫ
Америка?
Добавлено: 03.03.2011 23:18
zum
НЕ знаю. А что есть разница, всё равно БЕСПЛАТНО!!! :crazy:
Добавлено: 03.03.2011 23:22
ну тогда заберу позырить что там оч интерестно!
Добавлено: 05.03.2011 20:59
zum
просто позырить это хорошо но может кому РЕАЛЬНО нужен!!! тогда звоните МТС 8574396 В понедельник (просто панель лежит на работе) :ok:
