повторно не запускается
- Авто: S70 2.4 газ-бензин (феникс)
- GSM: 7847537
Подскажите пожалуста кто сталкивался с этим,При холодном двигателе идет нормальный запуск ,при прогреве холостой ход 900 об,при резком увеличении и сбрасывании газа все работает в штатном режиме,в движении тоже,Если заглушил повторно не запустиш,такое впечатление что ранее зажигание-отдает назад и чмыхает во впускной коллектор,Что примерно может быть, или какой то датчик влияет на опережение зажигания при прогреве,Движек 2,5т бензин
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
у меня такая фигнятень была с реле бензонасоса.алексеи писал(а):завел покатался,заглушил-запускается после того как остынет
Яггер перепаял, все прошло.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Я уже описывал
ПохожеЕсли долго поездить, то плохо заводилась сразу как заглушишь. Только через минут 5-7 заводилась.
А потом проблема стал прогрессировать. И машина стала глохнуть на ходу. Причем не резко, за секунд 10 чувствуешь. Мощность падает, перестает тянуть, и машина глохнет. Но перестроится, например из крайнего левого ряда на кольцевой успеваешь на обочину.
Если откинуть заднее сиденье, то можно услышать, что не работает бензонасос. Маслаешь ключом, а бензонас молчит. Через несколько минут опять поворачиваешь ключ, радостно слышишь жужжание бензонасоса. Оп-п-па...
Машина завелась и поехал дальше. Пока опять не заглохнет.
Очень раздражало.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Но чмыхов не было
- Авто: Peugeot-407SW 1.6HDI 09' временно
- Alex_T5
- Авто: S70R B5234T3 серебро
- GSM: 166 11 12
возможно еще температурный датчик компосирует мозг , датчик умирает - сопративление не то ,показывает что температура жидкости -2 а на самом деле температура жидкости +80-90 градусов с плюсом . Контроллер на основании этих данных готовит смесь так, что заливает свечи, и она не воспламеняется. Т.е держит угол открытия клапана ХХ минимальным, а впрыск с максимальной длительностью.Получаем залитые свечи. Двигатель не пускается. Или глохнет на ХХ при остановке.Когда температура ОЖ понижается ,после стоянки авто приблизительно 20-30 минут. Датчик начинает показывать более менее похожую температуру. Т.е . его показания возвращаются в зону графика его работы. Смесь начинает готовится нормально И движок пускается.
- GSM: 7847537
возможно и эти варианты буду пробовать,но картина по идее такая-при пуске горячего двигателя поршень не успевает дойти до ВМТ а впускной клапан полностью еще не закрылся срабатывает зажигание-вспышка-обратный удар, двигатель вроде как подклинивает и вот такая картина пока не остынет -какой из датчиков так влияет на зажигание
- Щорс
- Красный командир
Проверка бензонасоса и реле бензонасосаarleon писал(а):Мне посоветовали заменить бензонасос
http://volvo850.ru/sdelay/benzonasos.htm
