Добавлено: 25.01.2011 18:50
marik
пахоже что залочена
Добавлено: 25.01.2011 18:53
marik писал(а):пахоже что залочена
судя по нику топикстартера весьма обоснованная версия
Добавлено: 26.01.2011 11:53
zlodey писал(а):Что такое залочена???
залочена значит заблокирована. есть два варианта:
1. ты ее где-то спер, и на твой машине она не работает
2. акум снимал на долгое время и теперь чтобы она заработала надо ввести код.
Добавлено: 26.01.2011 12:04
Simak
akz писал(а):2. акум снимал на долгое время и теперь чтобы она заработала надо ввести код.
так а разве оне не должна писать что-то типа : "введите код" или когда 3 раза неправильно вводишь она просто пишет "офф"
Добавлено: 26.01.2011 12:13
Drakon4ik
а что за балалайка то?
Добавлено: 26.01.2011 12:40
Simak
Drakon4ik писал(а):а что за балалайка то?
zlodey писал(а):родной мафан на Вольво V40.
Добавлено: 26.01.2011 12:47
Drakon4ik
Simak, а шо, он один родной бывает только?
Добавлено: 26.01.2011 12:59
marik
Simak писал(а):или когда 3 раза неправильно вводишь она просто пишет "офф"
zlodey писал(а):а на экране пишет OFF.
сирожа, будь внимательнее
Добавлено спустя 54 секунды:
ищи код от мафона, мот где в папке с док-тами написан, у меня была такая маленькая визиточка с кодом магнитолы в папке где доки на автос
Добавлено: 26.01.2011 13:17
Simak
Drakon4ik писал(а):Simak, а шо, он один родной бывает только?
так тыже не про модель спрашивал, а
Drakon4ik писал(а):что за балалайка то?
marik писал(а):ищи код от мафона, мот где в папке с док-тами написан, у меня была такая маленькая визиточка с кодом магнитолы в папке где доки на автос
У меня в мануале ручкой было написано
Добавлено: 26.01.2011 13:38
Drakon4ik
у меня на мафане наклейка самапальная была, и в мануале прошлый хозяин оставил, внимательно изучай мануалы и осмотри мафан, если нету никакой инфы то везти надо разлачивать, бачей 15 услуга стоит на элите вроде, если я ничего не путаю!
Добавлено: 26.01.2011 14:07
marik
да кулибины за тыщщ 25 сделают
Добавлено: 27.01.2011 18:00
Alex_rx
Если найдешь код магнитолы(обычно на корпусе либо маркером написан либо наклейка с ним есть), то надо оставить магнитолу включенной часа на 2. Тогда надпись OFF перейдет в надпись CODE. Тогда и можно будет вводить код.
Добавлено: 01.02.2011 10:37
Simak
zlodey писал(а):А код должен состоять из скольки цифр?
из 4-х
Добавлено: 01.03.2011 13:17
pilot2k
4 цифры у меня на S70 было.... когда после того как клему снял загорелось OFF вмесето CODE то оставил с ключом в зажигании в положении 1 на 2 часа, пришел горит уже CODE... ввел код и все заиграло
