нужна срочная консультация для Xc90
Благодарил (а): 11 раз
Может в подушке передней дело, трубку заглушить попробовать для начала.
АндрейКа
Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа »
fuder,
Какого года машина?
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
fuder писал(а):2003
Если шипит - значит подсос(хотя даже не подсос,а потеря воздуха)! На этом модельном году чаще всего из-за передува рвёт интеркуллер,если шипит снизу имеет смысл проверить нижний воздушный патрубок от турбитны к интеркулеру.
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
fuder писал(а):ага ясно! завтро гляну! а из за этого тачька может ограничивать скорость?
Может, если загорается ошибка по неверному давлению турбины.
fuder, Подушки проверить тоже просто, можешь отсоединить патрубок с управляющего вакуумного клапана подушек и пережать его. И так попробовать.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
fuder писал(а):мммм.... не много не понял! о какой подушке идёт речь?
мля....учишь вас,учишь....скоро доцентом станешь....
Добавлено спустя 59 секунд:
изучай.... http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=4308
Andrles
Авто: -
GSM: ------------
Сообщение Andrles »
Это давление в системе наддува. Посмотрите уплотнительную прокладку между патрубком интеркуллера (патрубок идет под двигателем - хотошо видно) и турбиной. Точнее их там 2. Между патрубком и турбиной стоит осушитель, на котором с двух сторон (турбина и патрубок) ставятся прокладки. Схему можете посмотреть на exist.by.
Если оно, меняйте обе. Найдете причину, отпишитесь пожалуйста.
Страха нет. Не смертельно. Выше 2000 тыс. электроника отрубает турбину для защиты.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Andrles писал(а):электроника отрубает турбину для защиты.
вот в этот момент и слышен прикольный звук....как хриплое шипение.... :D И это может быть не из-за подсоса воздуха,а по причине,которую я выложил в отчете
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
roetfilter volzie handleiding
Это походу по поводу сажевого фильтра.
Возможно забился.
Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:
вот можно вкурить по поводу сажевых фильтров
http://forum.autosky.by/viewtopic.php?f=25&t=90
Вернуться в «XC90»
