Добавлено: 28.01.2011 22:03
сурма леонид
Pavlentiy, сначала проверь кнопки на щелчок.Он должен .быть четкий и должен быть свободный ход нажимателя.С помощью увеличительной линзы внимательно просмотри монтаж,печатные дорожки на предмет наличия микротрещин и кольцевых трещин в местах пайки.Протри спиртом места присоединения батареи.
Добавлено: 28.01.2011 22:20
MiX@
Pavlentiy, зачем столько тем плодить?
Добавлено: 30.01.2011 19:01
Pavlentiy писал(а):Был вчера на Элите,говорят мол надо новый брелок брать=355000 +привязать его к машине 250000,не ужели и в правду сдох брелок? Может есть еще мнения.
за эти бабки мона сигналку с автозапуском впихнуть и ещё будут 2 брелка рабочих
Pavlentiy писал(а):Был возле авто и попробовал открыть и закрыть с брелка - если удерживать сек.5-7 то открывает и закрывает!,но с трудом,может дело в батареке(хоть ставил и новую,но Camelion,до этого стояли Panasonic и Duracell.
так попробуй поменять
