Страница 1 из 3
Лампочки в бампере! замена
Добавлено: 02.02.2011 18:47
ARTEC
меня интересует можно ли их заменить не снимая бампер ? то мне уже наговорили знатоки что, так типо хер подлезешь, так ли ?
и если кто знает какие там лампочки ? чтоб купить и сразу на яму в гараж
Добавлено: 02.02.2011 18:51
Simak
ЭЭЭЭЭЭЭЭ, стой, какая нафиг яма, там отверткой не снимая бампер все делается, полазь по форому тут уже описывалась данная проблема. Там с одной стороны можно отверткой (плоской) аккуратно подлезть. Я сам менял
Если не сильно жмет, я сегодня посмотрю, зафоткаю и отпишусь завтра
Добавлено: 02.02.2011 18:55
ARTEC
Simak писал(а):Simak
спасибо ))) я тем советчикам плюну в лицо за такие советы
Добавлено: 02.02.2011 20:52
отверткой есть риск сломать... я лично себе ремонтировал отпуская бампер. более того, так просто на сколько я помню, там лампочку не заменить... там вроде все залито, только выламывать и новую вклеивать или новый весь светильник... я себе светодиоды поставил и термоклеем вклеил.
Добавлено спустя 46 секунд:
ARTEC писал(а):я тем советчикам плюну в лицо за такие советы
люди с умом подходят а ты им в лицо...
а вот отвертка....
Добавлено: 02.02.2011 21:11
Drakon4ik
рестайлинговые меняется лампочка, без снятия бампера и других танцев, вроде до 2000 года цельные, 20 у.е штука стоит.
Добавлено: 03.02.2011 10:17
Nash
Замена лампочки в бампере
Добавлено: 03.02.2011 10:44
Simak
Добавлено: 03.02.2011 12:25
Drakon4ik
Simak, правильно, в ретайлинговой всё просто, а с короткими габаритами посложнее будет
Добавлено: 03.02.2011 12:43
так точно, там отверткой не подберешься, я попробовал отверткой, ломается крепеж. Надо откручивать край бампера, тогда без проблем можно добраться до светика с внутренней стороны.
Добавлено: 03.02.2011 18:42
ARTEC
спасибо за помощь, но у меня 97 г.
Добавлено: 03.02.2011 18:50
Simak
ARTEC писал(а):спасибо за помощь, но у меня 97 г.
Ну тогда
Wander_380 писал(а):Надо откручивать край бампера, тогда без проблем можно добраться до светика с внутренней стороны.
Добавлено: 04.02.2011 00:04
MiX@
я с защиты арки откручивал пару саморезов просовывал туда руку и там нажимал на защолки доставал габоритики
Добавлено: 04.02.2011 09:59
Nash
ARTEC, у меня тоже 97г.в. я ножиком подковыривал и доставал,ничего не откручивал
Добавлено: 04.02.2011 10:41
Simak
ну вот мнения разошлись
ARTEC, Давай делай потом распишешь, что снимал или так ножиком
Добавлено: 04.02.2011 11:26
Сделать можно и снаружи, но вероятность повредить светик очень большая.
Добавлено: 04.02.2011 18:04
ARTEC
Simak писал(а):Давай делай потом распишешь, что снимал или так ножиком
хорошо ))) сегодня или завтра посмотрю
Добавлено: 06.02.2011 15:22
ARTEC
так снимать не стал, стрёмнно как-то на днях буду снимать бампер он немного плохо висит чего то, дак сразу и это буду смотреть
Добавлено: 04.04.2011 00:14
Vali
я на своей снял подкрылок без съёма бампера можно так тож менять
Добавлено: 04.04.2011 18:40
StraIII
Да нужно повозиться с заменой этой лампочки
в переднем бампере намного легче сменить, а вот в заднем...
Я откручивал подкрылок и рукой из нутри доставал светильник, светильник считается одноразовым, но "русские" меняют даже одноразовые
Кстате вот щас возникла идея, перед тем как ставить светильник на место привезать к фиксатору типо нитки или капронки и вытянуть ее наружу, ну оставить небольшой кусок снаружи бампера или упрятать ее как нибудь аккуратно, при следующей замене лапмочки понятул за нитку и без труда сменил лампочку
Нужно будет прикинуть куда эту ниточку спрятать
