Не заводиться зимой.
- vano15516
- Авто: volvo 460 2.0i
- GSM: 80297012839
У меня Вольво 460 2,0i 1994г уже как 4 года, проблема заключается в том, что как только начинается зима, машина не заводиться вообще, как только наступает весна все проблемы сразу же исчезают и машина начинает заводиться без проблем. При заводке схватывает и сразу же глохнет, выкручиваю свечи - все в бензине. Уже вторую зиму мучаюсь. Провода поменял, свечи оригинальные именно для этого двигателя - новые, поменял клапан холостого хода, датчик температуры охлаждающей жидкости, зачистил контакты в распределителе. Ничего не помогло. Когда покупал машину не держала холостые на холодную, но заводилась без проблем зимой, дело я так понимаю в КХХ, после 2 лет езды на ней холостые на прогретой машине держались где-то 1000-1100 об., хотя при покупке падали до 900. Может была у кого похожая проблема, просто уже не знаю что и делать, благо что есть вторая машина.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_289_5516e73b1933e4a218d2b0e8079d71d5[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_289_c1ddd0c9ef8457dfb8c31c0635e454d7[/img]
- GSM: 8211510 MTC
проблема в плохой пайке . у меня было похожее ,попробуй реле бензонасоса пропаять , а лучше вынь его из машины,положи на батарею (надолго, чтоб прогрелось хорошенько) , потом вставь в авто (чтоб реле тёплое было так сказать) . если заведётся , то за паяльник в вперёд .vano15516 писал(а):проблема заключается в том, что как только начинается зима, машина не заводиться вообще, как только наступает весна все проблемы сразу же исчезают и машина начинает заводиться без проблем.
- vano15516
- GSM: 80297012839
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
vano15516, смотри все что касается появления искры. Мне кажется у тебя нету искры. Первым делом сопротивление датчика коленвала (стоит на коробке прямо под термостатом) должно быть 235-265 Ом (или кОм ) .
Очень советую снять катушку зажигания с машины,отделить её от блока управления зажиганием и зачистить её контакты. И еще на всякий случай посмотри в каком состоянии клеммы на стартере.
ЗЫ Датчик температуры ОЖ тоже может быть проблемой. Но когда он помирает машина не заводится и весной.
- vano15516
- GSM: 80297012839
- TRex
- Авто: volvo 460 B20F 2.0i 1992
- GSM: +375298048701
Причина наверное в главном реле, а не реле бензонасоса.Если давления не хватает виноват насос или клапан, а не реле. Надо проверять всю систему зажигания.Схемы поищи в форуме, выкладывали.Сделай диагностику с помощью колодки самодиагностики.
Клубная карта № 298
Клубная карта № 298
- vano15516
- GSM: 80297012839
- TRex
- vano15516
- GSM: 80297012839
Искра есть, я же писал что машина заводиться и через пару секунд глохнет и больше не заводиться. Свечи выкручиваю все в бензе. КХХ новый поставил. Не заводиться именно зимой, как только весна все ОК, если бы топливная была то и летом было бы тоже самое что и зимой, тоже самое с искрой. Зимой нету, а летом появляется что-ли
- TRex
Неисправность проявляется на заведенном двигателе. Найди на форуме схемы и посмотри что должно остаться включённым после заводки двигателя.Ещё - лямбда?
Клубная карта № 298
Клубная карта № 298
- AIL
- Самый главный сурикат
Имел ту же самую проблему - как только мороз - у меня свечи залиты. Зажигание в порядке, все реле в порядке, РХХ поменял...
В общем, уродовался, пока в один чудесный февральский вечер, на морозе -30 не пришлось на стоянке менять бензонасос, ибо подклинил.
После этого ниразу инцидента небыло.
Добавлено спустя 22 секунды:
На непрогретом двигле игнорируется компом.TRex писал(а):Ещё - лямбда?
MJ
MJ
- vano15516
- GSM: 80297012839
- AIL
Гм.... Ну, в общем, нужен манометр и тройник. Давление должно быть не менее 3 атм насколько помню. Просто включить тройник с манометром в разрыв между подачей и рампой и замерять. Кроме того, замерять производительность. только вот блин вылетело из головы, какая должна быть.... там просто надо опустить в бутылку подачу и включить насос на минуту, а потом смотреть, натекло сколько надо или меньше. Объём не помню... Может кто подскажет тут.vano15516 писал(а): Как его проверить может знаешь?
Делать всё ессенно на холоде - близко к боевым условиям. И самое обидное, что не факт что проявится. Я у себя проверял, было всё отлично. А поди ж ты, сменил насос и как рукой сняло... Дорогое правда удовольствие - 90$ стал. Если что, Airtex - они только упаковщики. Если в коробке лежит Walbro, а еще на нем написано 4 атмосферы, то бери не думая - это то, что на заводе ставят.
MJ
MJ
- vano15516
- GSM: 80297012839
- AIL
Да.vano15516 писал(а): А у тя гудел насос вообще когда вкл. зажигание?
Снимай бардачок, или накладку над ногами пассажира. Там на рейке (правее немного) прицеплено 1-2 реле. Одно из них - насос. Которое - легко выяснить - включил зажигание, держась за него, оно должно щёлкнуть. Если непонятно, которое именно щёлкнуло, просто вынимаем одно из них и смотрим, когда перестал работать насос. Естественно, можно его заменить закороткой, чтобы исключить неисправность. Да, еще, если не ошибаюсь, там разводка ног не совсем стандартная, обрати внимание на вс.сл.vano15516 писал(а):И может подскажешь где стоит реле бензонасоса, хочу посмотреть может и в нем дело все таки, как-то не хочется еще 100$ отдавать ?
Удачи.
MJ
MJ
- vano15516
- GSM: 80297012839
- TRex
- M1ke
- vano15516
- GSM: 80297012839
Да я не переживаю, если б я был уверен что дело в насосе, то давно бы уже купил его. Просто уже денег вкинул в нее по самое небалуй. У меня на БМВ дизельную меньше уходит денег, чем на Вольво. Что касается насоса, то сегодня смотрел на Exsiste самый дешевый 80$. Если подскажешь где можно за 150 тыс купить буду благодарен.
