Добавлено: 08.02.2011 17:29
dimos
год выпуска авто, объем двигателя, тип впрыска.
Экстрасенсы тусуются на тнт.
Добавлено: 08.02.2011 17:50
AIL
Сцепление - у меня очень лёгкая педаль. Ход большой. Причин тугого хода может быть много увы.
РХХ у тебя сдох это точно. Поэтому на холостых и на низких болтанка.
На высоких опа - возможно не справляется насос - проверять. Регулятор давления топлива - тоже (впрочем, в ходе проверки насоса будет видно). Также форсунки промыть. Обязательно воздушный и топливный фильтр проверить. Система зажигания - как минимум ревизия.
Как-то так... По предоставленным данным больше не скажешь....
Добавлено: 08.02.2011 19:10
AIL
Мдя.... Ну тут похоже предстоит полный комплекс плясок с бубном... Есть подозрение, что смотреть надо всё по очереди чтобы она перестала дрыгаться.. И то не факт что перестанет...
Добавлено: 08.02.2011 21:27
dimos
Мозги это последняя из причин твоих проблем. AIL все расписал достаточно подробно.
Добавлено: 08.02.2011 21:28
dimos писал(а):Мозги это последняя из причин твоих проблем
я бы не был так категоричен
Добавлено: 08.02.2011 21:30
dimos
:) Я про ЭБУ.
Добавлено: 08.02.2011 23:26
Stalker
т.е. В18КР были версий і и k ? 8)
Добавлено спустя 56 секунд:
Добавлено: 08.02.2011 23:28
dimos
Stalker, нет, у него походу на карбюраторный блок цилиндров навесили моновпрыск. Только все равно помойму игра не стоит свеч.
Добавлено: 08.02.2011 23:42
dimos писал(а):Только все равно помойму игра не стоит свеч.
+1 я бы карб от росавтопрома вкинул бы и ездил .
Добавлено: 09.02.2011 01:14
Stalker
Солекс и механический бензонасос. :good:
Добавлено: 09.02.2011 01:35
AIL
Andrei писал(а):+1 я бы карб от росавтопрома вкинул бы и ездил .
Stalker писал(а):Солекс и механический бензонасос. :good:
Как ни прискорбно, и как бы я ни любил инжекторные машины, но пожалуй присоединюсь. Другие варианты нормально жить не будут....
Добавлено: 10.02.2011 23:13
TRex
Проверь ДМРВ.Начни с шланга - целосность,плотность соединенй,продувка.
Добавлено: 11.02.2011 10:49
TRex
Поиск в форуме, выкладывали ссылки на скачивание схем, цвет проводов обозначен буквами.
