Рулевая рейка XC90 стук
ABV
Авто: XC90 2.9 T6
GSM: 6525855
Сообщение ABV »
Всем привет,
хотел еще поднять вопрос по рулевой рейке XC90. Так как с вольво раньше никогда не сталкивался...
после покупки уже задиагностировали стук.Когда на месте стоишь и руль влево-вправо крутишь постукивает. в движении нет, ну и на парковках если крутишь руль тоже. Сказали что в принципе страшного ничего нет, многие так и ездят, что она не регулируется и не подтягивается. А новая очень дорогая..Так и есть, как быть..ездить ничего не делая?
Спасибо за ваше мнение!
ABV писал(а):Сказали что в принципе страшного ничего нет, многие так и ездят, что она не регулируется и не подтягивается
правильно сказали. если напрягает стук ищи б/у
ABV
Авто: XC90 2.9 T6
GSM: 6525855
Сообщение ABV »
а сколько б/у она по деньгам +/-?
тут столько контактов на форуме позвони и спроси
ABV, перебирают рейку около 200уй
ABV
Авто: XC90 2.9 T6
GSM: 6525855
Сообщение ABV »
MozG », это только стоимость переборки, или со всеми расходами по снятию/установки? И сколько это времени занимает?
1nq
Авто: Toyota
Сообщение 1nq »
ABV, http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?p=7492#p7492
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
ABV, http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?p=8504#p8504
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
возможно, что дело не в рейке, а всего лишь какие-нибудь дешёвые рулевые наконечники. Съездите на диагностику(только в порядке общей очереди на элит не лезьте, они там диагностируют как-то спустя рукава, им надо обязательно блат какой-то, чтобы они сделали нормально - сразу скажу, что блата к элиту у меня нет :) ) и продиагностируйте, может всего лишь наконечники.
А может ещё дешевле — карданчик рулевого управления. Он оочень хорошо стучит, если разбит, как раз при покачиваниях руля на месте.
Карданчиков там вроде бы два (да как бы не три, надо схему смотреть) и каждый надо щупать.
ABV
Авто: XC90 2.9 T6
GSM: 6525855
Сообщение ABV »
Алексей_512, спасибо, буду иметь ввиду. Только вот на сервисе в Вильнюсе мастер сказал что рейка, но только пошатав руль, вроде карданчики не смотрел, наконечники в норме..
Insan
Авто: S60R
Сообщение Insan »
Мне перебрали рейку с такой же проблемой за 250 партнеры клуба. Авторесурс.
пысы. Кстати, а странного поведения авто в поворотах при полном выкручивании руля нет?
ABV
Авто: XC90 2.9 T6
GSM: 6525855
Сообщение ABV »
Insan, например какого поведения?
Insan
Авто: S60R
Сообщение Insan »
Блин, сложно объяснить, это почувствовать нужно :)
Похоже на то, что подергивает что-то впереди в подвеске со стороны, противоположной направлению поворота.
Давно хочу проехать на чьем-нибудь девяностике, чтобы сравнить с тем, как ведет себя моя машина.
Может есть желающие помочь организовать тест-драйв? :redarmy:
ABV
Авто: XC90 2.9 T6
GSM: 6525855
Сообщение ABV »
у меня было знаешь какое ощущение...на развороте левом, как будто правое колесо чуть на ребро становится и проскальзывает, тож не знаю как объяснить..
Insan
Авто: S60R
Сообщение Insan »
О! Точно!
Причем, после переборки рейки проблема не ушла! Ушел только стук. Готовлю деньги на новую рейку :(
И сдается мне, что износ резины на передних колесах из-за этого какой-то неправильный. Слишком закруглены канты. Особенно внешние.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
И рейка у тебя насколько понимаю, "с подруливанием"?
ABV
Авто: XC90 2.9 T6
GSM: 6525855
Сообщение ABV »
не знаю даже, что значит "с подруливанием"?
новая рейка сколько стоит?
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
ABV, косаря полтора евро.
если жует резину смотрите наконечники в первую очередь
ABV
Авто: XC90 2.9 T6
GSM: 6525855
Сообщение ABV »
у меня стук в рейке, если на месте крутить руль, только если влево, а потом вправо руль. Если вправо, а потом в лево, то тишина..Вроде так, если не напутал, или наоборот. В общем только в одну сторону..
ABV писал(а):у меня стук в рейке
а с чего ты взял что именно в рейке
ABV
Авто: XC90 2.9 T6
GSM: 6525855
Сообщение ABV »
я ж писал, задиагностировали на сервисе в Вильнюсе..остальное по подвеске смотрели, в норме все..
а что еще может быть?
Вернуться в «XC90»
