КОРОБКА МЕХАНИКА 740
- Авто: VOLVO 740 85г В230К Универсал
- GSM: vel 648 53 51
Начала барахлить коробка... выбивает передачи, задняя врубается только со скрипом, знать пора на серьёзную профилактику. Посоветуйте люди добрые куда искать...
ПС недорого куплю коробку.
- Авто: V70 B5254Т
- GSM: 80296442017
- Партнер клуба
- Авто: volvo
- GSM: +375293409320
величать его Дмитрий,и он точно поможет
- Morion
- GSM: +375296742839
- швед
- Авто: 245 в обмороке
- GSM: velcommts
- Morion
- швед
- GSM: velcommts
есть 245 с коробкой с кнопкой за 400-350 думаю отдадут. может скинимся кто зиантересован и возьмём каждый что ему нужно?
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
Наверное до вас в коробку долго и упорно лили что-то ооочень густое типа 80W90, "ТАД-17" или вообще "Нигрола" или забыли уровень масла проверить перед сезоном...lavi1313 писал(а):Начала барахлить коробка... выбивает передачи, задняя врубается только со скрипом, знать пора на серьёзную профилактику. Посоветуйте люди добрые куда искать...
Дешевле и проще купить б/у коробку - их вроде как грязи...
"Использование трансмиссионных масел отечественного производства (а подавляющее большинство из них классифицируются по API GL-5) приводит к быстрому износу синхронизаторов. Поэтому в КПП переднеприводных автомобилей марки ВАЗ рекомендуется применять трансмиссионные масла класса API GL-4 либо API GL-4/5 с вязкостью SAE 75W-80, SAE 80W-85, SAE 80W-90. Наше масло GL-4 найти довольно трудно,чаще всего это недешевые синтетические или полусинтетически, масла импортного производства, однако их применение позволяет значительно продлить срок службы КПП вашего автомобиля.
Не следует «кормить» указанные механизмы маслами с высокой вязкостью — моторными 5W-50 (10W-50 и т. п.) или трансмиссионными 85W-90. Чем больше ее значение, тем прочнее масляная пленка, но хуже доступ масла к деталям коробки передач. Слишком высокое значение вязкости затрудняет работу синхронизаторов, ведь лишнее масло они должны постоянно выдавливать «из-под себя»."
- GSM: 447714037
- Morion
- GSM: 447714037
В мануале написано , что картер сцепления снимается (снять со своей- поставить на дизельную ) внутренности должны быть одинаковыми . Отличие в заднем мосту. Написанное далее скопировано с другого сайта . Так вот по передаточному числу ставили следующие редуктора: на бензиновые 3.73/1 ; 3.91/1 , на машины для Германии, так называемый трассовый вариант 3.54/1. Ездил я как-то на машинке из Германии. Вот где красота: топаешь 140 км/час, а на тахометре 2000 об/мин. Если еще и ходовой дизельный мост вкатить 3.31/1, то вообще наверное можно на холостых кататься. Значит дело по передаточным числам обстоит так: бензиновый короткий- 3.91:1 (тяговый); бензиновый длинный- 3.73:1 (трассовый); бензиновый автобан, дизельный короткий- 3.54:1 (универсальный); дизельный длинный-3.31:1 (трассовый). Последний 3.31:1 за всю дорогу видел только пару раз, обычно на дизельные модификации ставят универсальный 3.54:1 хватает на все случаи жизни. У Вас же скорее всего стоит 3.73:1, на большинстве бензинок именно оно, хотя если стоял 204-сильный B-6304SF, может и 3.54:1. В таком случае, считайте повезло. Если 3.73 тоже ничего страшного, на светофоре равных нет, ну из дизелей точно. Максималка несколько будет ниже, ну да и хрен с ней. Вспомните как в недавнем прошлом мы ездили на 4-х ступенчатых МКПП, и потенциал чувствовался, а пятой не хватает. Кстати на АКПП, на всех, что ставились на Volvo 740-960 5-ти ступенчатых АКПП не было ни разу. AW-70, AW-70L, AW-71, AW-72L, любимая AW30-40 они ВСЕ 4-х ступенчатые
- Morion
- Авто: Volvo 940 2.4 TD, 91г; Huyndai I30, 1.4б. 2010г
- GSM: +37529 8652703
- швед
- GSM: velcommts
lavi1313,
у меня тут на примете есть коробочка пятиступка с пятой ручной но она от дизеля? подойдет? если подойдет то сколько готов отдать?
