Датчик температуры за бортом
Добавлено: 03.02.2011 12:27
Начал врать: при -3 показывает +7, это лечится или только замена?
Белорусский Volvo Club
https://volvo-club.by/
та-же фигняcheloveki писал(а):Начла врать: при -3 показывает +7,
в левой (вроде) дырке бампера, возле туманки (или вместо туманки), вставлен в спец. гнездо в решеточке пластиковой... если решеточку вынуть, датчик выйдет вместе с ней...pilot2k писал(а):а где он интерестно находится?
Абсолютно верно. А ещё он может вывалиться из этого крепления в решетке, и болтаться прямо по радиатору. Какую температуру он при этом показывает, думаю, не надо объяснять. У меня градусов на 5 завышалE}|{IK писал(а):в левой (вроде) дырке бампера, возле туманки (или вместо туманки), вставлен в спец. гнездо в решеточке пластиковой... если решеточку вынуть, датчик выйдет вместе с ней...
а можите из виды картинку выложить ?buyan писал(а):за правой заглушкой в переднем бампере
E}|{IK писал(а):дырке бампера, возле туманки (или вместо туманки), вставлен в спец. гнездо в решеточке пластиковой... если решеточку вынуть, датчик выйдет вместе с ней...
