Добавлено: 17.02.2011 18:24
ну тогда наверно гидроусилитель :unknown:
у меня руль скрипел,Мозг посоветовал резинку смазать,через которую вал руля входит в моторный отсек.
Добавлено: 17.02.2011 18:44
сейчас уточним у спецов :)
Добавлено: 17.02.2011 18:47
Insan
Если в салоне, то может быть банально резиновый пыльник в салоне.
Добавлено: 17.02.2011 18:57
M1ke
Если громкий скрип - то уплотнения и пыльники. Можно снять снизу обшивку руля и поюрызгать силиконкой. Если поскрипывает в конкретном месте, то возможно шлейф подушки или так называемая "улитка" порвана и задевает.
Добавлено: 17.02.2011 19:39
AIL
volvo_brest писал(а):А WDшкой можно пшикать? Или она тут не поможет)
ВД-шка - не смазка, что бы там на ней не писали.
Скрип металлический?
Как вариант - надо смазать кольцо и бегающий по нему контакт чем-то вроде литола например. Много не надо, просто чтобы не было сухого трения.
Добавлено: 17.02.2011 19:57
serg.
volvo_brest писал(а):Может кто выложит схему рулевого?
А такая поможет http://v4x.narod.ru/p059-1.htm?
Добавлено: 04.03.2011 19:26
sergej
M1ke писал(а):Если громкий скрип - то уплотнения и пыльники. Можно снять снизу обшивку руля и поюрызгать силиконкой. Если поскрипывает в конкретном месте, то возможно шлейф подушки или так называемая "улитка" порвана и задевает.
Мне так и сделали и ещё подшипник там какой-то поправили.
Добавлено: 17.11.2011 16:09
LPby
А где делал? У меня тоже подшипник выпал. Нужно поправить.
