Страница 1 из 2
Свечи накала (дизельный мотор)
Добавлено: 21.02.2011 11:24
makSim
Давно тут писал, что купил свечи накала для замены, так как плохо заводилась даже при плюсовой температеру (ниже +5).
В итоге оказалось, что их замена далеко не простая работа в моём двигателе (2.0 D) и я долго их просто возил. Вчера добрался до Элита.
Стоимость замены:
1-й звонок - около 100 тыс.
2-й звоной - около 150 тыс., записался
на месте посчитали 174 тыс. и мне показалось менеджер был удивлён сложностью и взял по минимуму единицы стоимости.
Через часа 2 меня позвали и сказали, что на вид мои свечи BOSCH могут не подойти и дальнейшая работа под мой риск (старые показали подсунув туда зеркало). Я рисковать не стал, так как машина с трудом, но заводится в -20, да и весна скоро. За это взяли 19 тыс.
Такая история
Добавлено: 21.02.2011 11:26
ну и о чем эта тема ? о том что ты даже запчасти не в состоянии правильно подобрать ?
Добавлено: 21.02.2011 11:30
makSim, Замена свечей это мало того что сложная.. это ещё и работа которую элит ещё никому по ходу не делал на этих моторах...
И что ты увидел в зеркале? А снять одну сравнить и чуть-что обратно вставить нельзя было?
Дай номер свечей что прикупил.
Добавлено: 21.02.2011 11:49
makSim
MozG писал(а):makSim, Замена свечей это мало того что сложная.. это ещё и работа которую элит ещё никому по ходу не делал на этих моторах...
Видно было часть свечи и мастеру показалось, что длина не та. Для снять и сравнить нужно было двигатель поднимать - основная часть работы. Номер свечей посмотрю и отпишу. Если бы у них были в наличии эти свечи можно было бы сравнить.
akz писал(а): ну и о чем эта тема ? о том что ты даже запчасти не в состоянии правильно подобрать?
Да, я не в состоянии подобрать свечи лучше чем продавец магазина BOSCH, который должен уметь это делать и лучше мастеров в официальном сервисе, которым нужно снять старую и сравнить их рядом. Рад, что у вас с этим нет проблем.
Тема для тех, кто захочет менять у себя свечи, я поделился опытом.
Добавлено: 21.02.2011 11:54
dimos
makSim писал(а):Да, я не в состоянии подобрать свечи лучше чем продавец магазина BOSCH, который должен уметь это делать и лучше мастеров в официальном сервисе, которым нужно снять старую и сравнить их рядом. Рад, что у вас с этим нет проблем.Тема для тех, кто захочет менять у себя свечи, я поделился опытом.
Никто никому ничего не должен.
Приезжаешь на элит, оформляешь заявку, оставляешь машину, отдаешь, получаешь исправную машину, отслюнявливаешь кровные, уезжаешь.
Все остальные варианты на свой страх и риск.
Добавлено: 21.02.2011 21:04
4sergi
так как дизель у меня впервые - то и свечи накала стали новостью)
значок на приборной панели загорается максимум на 2 секунды .
так же как и Tatyana - езжу и не парюсь
Добавлено: 13.03.2011 20:46
makSim
Обещал номер свечей написать. Похоже на номер только:
1 St/Pc 0 250 202 032 - 4FS
Покупал по 45 тыс. штука.
Добавлено: 15.03.2011 13:35
makSim
2004 г.
Двигатели у них Пежо/Ситроен.
Добавлено: 17.10.2011 10:37
makSim
Год уже собираюсь менять свечи, но теперь надо поторопиться. При холодном двигателе и особенно влажной погоде завестись уже проблема.
Можно ли проверить свечи через компьютерную диагностику?
По какой ещё причине может плохо заводиться авто? Повторно после прогрева заводится почти хорошо.
Добавлено: 17.10.2011 11:56
комп не покажет. Замени свечи, а там и посмотришь как заводится- мот в этом и есть причина.
Добавлено: 25.10.2011 16:41
tornado77
makSim писал(а):Год уже собираюсь менять свечи, но теперь надо поторопиться. При холодном двигателе и особенно влажной погоде завестись уже проблема.
я когда подключал комп.он показал что у меня первая свеча нерабочая..
Добавлено: 25.10.2011 18:00
Kirieshka
buyan, всё нормальный комп показывает
Добавлено: 25.10.2011 19:07
groove
Поменял свечи, хотя все работали, мотор стал работать, ровнее что-ли, если и была небольшая вибрация, то она пропала совсем.
да и так отсчет легче вести, если авто б.у.
Добавлено: 25.10.2011 21:02
doublebug
groove писал(а):мотор стал работать, ровнее что-ли
хмм а свечи то тут причем?
Они ведь тока
при заводке когда холодно работают.
Добавлено: 25.10.2011 23:41
doublebug, да хрен их разберешь эти форды. у Максима на саабе постоянно работают свечи- эт типа нормально для таких моторов, при запуске только напряжение повышается на них.
Добавлено: 26.10.2011 01:13
myc
buyan писал(а):да хрен их разберешь эти форды.
Во первых это не форды,а французы. А,на форде наверное плюются от 2,5Т Вольвовского.
Добавлено: 30.10.2011 12:30
tornado77
Подскажите,у меня первая свеча не работает,я сам могу попробывать поменять их,с виду кажется что не трудно,а как оно на самом деле???
