Понижаются обороты двигателя при торможении
Unvik
Авто: BMW E60 530D М-ПАКЕТ 08 235л.с.
GSM: +375296929784
Сообщение Unvik »
Периодически, при торможении ( перед полной остановкой, т.е. когда скорость уже около 10км\ч , чаще на светофорах замечал ) обороты тухнут ниже оборотов на ХХ на 2-3 секунды приблизительно на 100-150 об\мин (такое чувство, как-будто двигатель тормозит - извиняюсь, за не профессиональные выражения, т.к. не спец) потом подымаются до нормальных об. на ХХ. Проявляется не очень часто, но тем не менее не приятно: мало ли это выльется в серьезную поломку. Может кто-то сталкивался с таким? Есть мысля, что это дроссельная заслонка, но это только мысля, повторюсь - не спец :oops:
Может, кто-то посоветует клубный гараж, к кому обратиться, т.к. слышал про него, но не был ни разу :oops: . Заранее спасибо, за советы :)
Анвик ( Виталий ) 8(029)692-97-84
volvo S80 03г.в.
двигатель:D5244T 163hps
трансмиссия: M56
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
Unvik писал(а):Может, кто-то посоветует клубный гараж, к кому обратиться, т.к. слышал про него, но не был ни разу :oops: . Заранее спасибо, за советы :)
Unvik, вот дуй туда там тебе помогут http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... &start=525 ;)
Unvik
GSM: +375296929784
Сообщение Unvik »
Спасибо.
volvo S80 03г.в.
трансмиссия: M56
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Ну если при торможении.. То вполне может быть, что вакуум подсасывает воздух...
lasersquad
Авто: Volvo S60, 2.4, 2001, RED
GSM: (29) 6755234
Сообщение lasersquad »
у меня тоже самое началось.
при снижении скорости ниже 30 км.ч. обороты падают до 500, проходит дрожь по корпусу и потом поднимаются до 850.
Не каждый раз но часто.
Собираюсь подьехать на неделе в гараж более детально помотреть на это счастье.
Unvik
GSM: +375296929784
Сообщение Unvik »
lasersquad писал(а):у меня тоже самое началось.
да. точно. а как записаться к кому подъехать? MOZG что-то промолчал, я вчера ему писал.
volvo S80 03г.в.
трансмиссия: M56
lasersquad
GSM: (29) 6755234
Unvik, Позвони Мозгу спроси когда там у него будет свободное время.
Так вернее.
Макс болеет щас....
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
У меня тоже иногда такая беда бывает...
Follow by White Rabbit...
1nq
Авто: Toyota
Сообщение 1nq »
Если автомат, то имхо просто коробка не понижает передачу. Происходит торможение двигателем. На высокой передаче и небольшой скорости получаем 150 оборотов. Там какойто датчик на педали тормоза есть, который за это отвечает, может в нем дело.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Unvik писал(а):трансмиссия: M56
Хм, это вроде механика?) Тогда хз.
1nq писал(а):Хм, это вроде механика?) Тогда хз.
передачу надо вынимать или сцепление выжимать.
а то
Unvik писал(а): при торможении ( перед полной остановкой, т.е. когда скорость уже около 10км\ч
машина почти остановилась. какие могут быть обороты
1nq
Авто: Toyota
Сообщение 1nq »
akz писал(а):передачу надо вынимать или сцепление выжимать.
Ну я тоже хотел написать, но подумал что маловероятно :unknown:
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Хотя да, в автошколах такому учат, выжимать сцепление и вынимать передачу почти при полной остановке, жуть.
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
1nq писал(а):Хотя да, в автошколах такому учат, выжимать сцепление и вынимать передачу почти при полной остановке, жуть.
Если этому учат в автошколе - респект автошколе.
Когда мудаки учат выжимать сцепление, переходить на нейтраль, и только потом начинать торможение = мудаки.
1nq
Авто: Toyota
Сообщение 1nq »
dimos писал(а):Когда мудаки учат выжимать сцепление, переходить на нейтраль, и только потом начинать торможение = мудаки.
Обоснуй.
Добавлено спустя 58 секунд:
Никто не мешает это делать одновременно, при торможении выжать сцепление.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Если у человека не хватает мозгов делать несколько действий одновременно - троллейбус его выбор.
1nq писал(а):Никто не мешает это делать одновременно, при торможении выжать сцепление.
я почти всегда так делаю.... если движком не надо тормозить... 8)
Unvik
GSM: +375296929784
Сообщение Unvik »
ну и развели вы тут флуд:)
зачем писать то, чего не знаешь... с вождением у меня проблем нет. могу еще потягаться. но вопрос не в том.
- был у Макса 'Mozg'. почитали: стоит 2 датчика на положение педали тормоза, один из которых за бачком торм.жидкости не исправен. вполне возможно он и причина.
volvo S80 03г.в.
трансмиссия: M56
dimos
Сообщение dimos »
1nq писал(а):Обоснуй.Добавлено спустя 58 секунд:Никто не мешает это делать одновременно, при торможении выжать сцепление.
Безопасность движения.
Постоянное неправильное использование органов управления автомобилем не вырабатывает безусловного выбора действия при экстренном торможении. В итоге, когда надо тормозить, люди путают педали.
1nq
Авто: Toyota
Сообщение 1nq »
dimos писал(а):В итоге, когда надо тормозить, люди путают педали.
Я уже писал выше. что таким людям лучше ездить на общественном транспорте.
dimos
Сообщение dimos »
Ну знаешь... пипл тоже хочет намазывать на хлеб. И на намазанное еще чтонибудь положить.
Tugeza
Авто: S80II
GSM: +375298583315
Сообщение Tugeza »
Админу предлагаю последние несколько постов удалить...
Назад к теме - у меня на S60 бензин МКПП 2003 это регулярная проблема. Очень часто машина при полной остановке глохнет... Поменял свечи и топливный фильтр, недавно масло и воздушный фильтр - проблема не ушла. Допускаю что нужно чистить дроссельную заслонку - но связи откровенно говоря не представляю.. Когда машина стоит на нейтрали - обороты никогда не плавают.
Кто с этим справился или попытался что то сделать для решения проблемы - пишите. В моем случае это точно не свечи и не топливный фильтр... хотя чувство как будто давление в топливной магистрали гуляет...
