Check engine" из за топлива
Добавлено: 25.02.2011 21:09
bozek
Загорается "Check engine" почти после каждой заправки после диагностики на элите говорят пролил топливо не закрыл крышку и т.д. типа утечка паров топлива. летом такой беды не было что делать подскажите как отключить эту систему или проблема не в этом ? Страшно заправлять. можно конечно и так но напряг да и можно пропустить серьезную проблему.
Добавлено: 25.02.2011 21:11
ШМЭЛ
bozek, поменяй заправку и давай элитовские распечатки.
Добавлено: 25.02.2011 21:39
похоже на адсорбер
Добавлено: 26.02.2011 00:24
bozek
что за адсорбер где он что с ним делать может можно отключить. В распечатках "утечка топлива" , "утечка паров топлива" еще было "отсутствует крышка бензобака" !!!!
Добавлено: 26.02.2011 00:35
bozek, Посмотри на резиновое уплотнительное кольцо на пробке заливной горловины, если растрескавшееся , то элит прав. Поменяй пробку и все пройдёт.
Добавлено: 26.02.2011 19:19
lasersquad
MozG писал(а):bozek, Посмотри на резиновое уплотнительное кольцо на пробке заливной горловины, если растрескавшееся , то элит прав. Поменяй пробку и все пройдёт.
MozG, номер 5 на картинке?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_453_6167a5a5cd7df44af22af8ffa709336d[/img]
Добавлено: 26.02.2011 21:05
PigPog
От этой фигни избавился просто, уже год не вижу тьфу три раза. Правила простые. Заливать полный бак, закручивать пробку на 4-6 щелчков.
Добавлено: 27.02.2011 01:18
MozG писал(а): Посмотри на резиновое уплотнительное кольцо на пробке заливной горловины
lasersquad писал(а):MozG, номер 5 на картинке?
нет не 5
Номер 3 , это пробка, на ней и кольцо, открути переверни и посмотри.
Добавлено: 27.02.2011 01:40
bozek
спасибо попробую напишу как результат. ровной дороги и сонных гаи.
Добавлено: 27.02.2011 16:29
mr.cross
У меня такая же хрень,тока ошибка"малая утечка паров топлива".На 95 то гаснет то загорается.на 92 всегда горит.кольцо не потресканое,обороты крышки 3 или 5 или 8-по барабану.Правда заметил что загорается после заправки.потом гаснет.полный бак не заливаю.хотя может имеет смысл попробовать.
Добавлено: 28.02.2011 13:06
lasersquad
Вчера с Мозгом посмотрели на ошибку более детально и приговорили топливный фильтр к замене. Похоже фильтр забился и насос с трудом прогоняет через него бензин в итоге смесь получается неправильной концентрации.
Заеду на неделе в гараж заменим.
Добавлено: 23.08.2011 20:54
bozek
народ не прошло и года поменял воздушный фильтр все пропало на следующий день уже больше месяца нет ошибки. если кому поможет буду рад.
