заменитель катализатора
Добавлено: 04.03.2011 23:22
zum
можно ли обойти лямды на V70 2001г. 2.4Т Предложили заменитель но есть сомнения что это поможет и вообще стоит ли вырезать катализатор. Лямд 2шт одна(управление) до катализатора вторая (кислород) после
Добавлено: 05.03.2011 21:47
GLAZ
zum,
Есть два способа, один из которых я проделывал на своей прежней машине и все было ок., второй не понадобился. Первый заключается в изготовлении обманки механической, а второй способ в изготовлении обманки электронной. Приложу фото обманки.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Немцы и американцы давно такой хернёй занимаются, даже в магазинах такое продают, я делал у токаря за 5 тыс. руб.
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
Забыл, это для второй лямбды, чтобы она нюхала что у тебя с экологией все хорошо и не горел чек.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2872_9675825ab5b7ef7aa953bd321e92d5ab[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2872_bba4c21022b4cd874ae9a087f305a256[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2872_f952d358c3391fb02de58282259a1f4c[/img]
Добавлено: 11.08.2011 20:10
jackkk
Горит чек по катализатору. Кто что посоветует? Может кто в курсе сколько примерно стоит удалить кат и поставить пламягаситель? Или сколько стоит глушитель полностью какой-нибудь чтоб на кросса подошел?
Добавлено: 11.08.2011 20:25
jackkk, ну так Хэндмэну позвонить стОит!
Добавлено: 11.08.2011 20:40
jackkk
yagger, о видишь уже лучше:)
недавно ты мне nicko посоветовал по аэрбэгам, сейчас хэндмэна
кстати перепрошил нико мне блок srs и поменял шлейф в руле чтобы кнопки заработали!
Добавлено: 11.08.2011 20:56
jackkk писал(а):кстати перепрошил нико мне блок srs и поменял шлейф в руле чтобы кнопки заработали!
ну тык, неудивительно.
Добавлено: 11.08.2011 21:51
Kazan
Я тож обходил кат с помощью переходника
Добавлено: 11.08.2011 22:01
jackkk
Kazan, поподробней плиз.
Добавлено: 25.09.2011 20:40
zum
где найти хэндмэна ????? Переходник это не выход
Добавлено: 25.09.2011 20:44
MiX@
Добавлено: 20.10.2011 19:03
zum
Поставил уневерсальный католизатор и всё ГУД и не чаво не горит , расход тоже в норме
Добавлено: 21.10.2011 11:33
hand man
zum писал(а):Поставил уневерсальный католизатор и всё ГУД
Это который за 100-150бакинских, для 2 литровых автомобилей. Почему для 2 литровых, просто вход и выход 50мм а посмотрите на свой штатный (родной ) минимум 60мм.
Добавлено: 22.10.2011 18:46
zum
hand man писал(а):минимум 60мм.
Не 60 а 65 и именно такой себе и ставил и всего за 65 ( по знакомству подогнали ) + хомут на 65 ( соединительный , длинный ) 15 . Снимал , резал , варил и ставил сам поэтому бесплатно.
По габоритам как родной .
Добавлено: 23.10.2011 19:44
zum писал(а):поэтому бесплатно.
поэтому тебе ЗАЧОТ
если будет время сделай фотки ,я думаю будет интересно посмотреть.
