Check Engine !
- Jack Daniels
- Авто: S60
- GSM: +375 29 6 127 937
Check Engine !
Сегодня по утру загорелся check engine. Горит значок движка справа, а комп ошибок не выдает.
Машина ведет себя нормально, обороты не падают, посторонних звуков или вибраций нет, коробка передач тоже без проблем, едет, как и ездила.
Вольво s60 2004, 2.4 бензин, автомат
Подскажите, чтобы это могло произойти с того ни с сего?
- MiX@
- Обеликс
- Авто: Volvo S60 D5 2007г., S40(II) 2.4i 2008г.
- GSM: +375295087950
- № клубной карты: 8000
- Jack Daniels
- Авто: S60
- mr.cross
- Авто: SUBARU Outback XT Limited turbo
- GSM: +375292839956
- Jack Daniels
- Авто: S60
Горит чек, говорит о том что ошибка по движке проскочила, нуждающаяся в изучении, а не пишет словами ибо не действующая.
- Jack Daniels
- Авто: S60
- scorpio320
Точно такое же бывает иногда, но только после большого пробега, т.е. когда не менее 100 км проедешь подряд. Потом когда машина остынет - пропадает.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2487_58673a8773d02f8c8d2fae4a2a65b52e[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2487_90c30622827c1946efff4b3b71a563d6[/img]
- nailzzzz
- Авто: volvo s60 2.4t
- Jack Daniels
- Авто: S60
- Jockey
- Авто: BMW 320d 2009
- GSM: +4917671656837
а мануал пробовали читать?WURTH писал(а):добрый всем день, у меня чек горит пока не заведу машину, после завода гаснет. ошибку не выдает компьютер. скатался на Элит, компьютерная диагностика ошибок не выявила(мастер смены молчун, ничего не сказал большего чем выдал комп). что может быть и стоит ли заморачиваться дальше или не париться?
Чек должен загораться при включении зажигания, а после завода - гаснуть
- akz
- Авто: S60 2,5Т
WURTH,
а как на счет клубной закупки вюрта ?
у всехWURTH писал(а):чек горит пока не заведу машину
- Jack Daniels
- Авто: S60
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- doublebug
- Skype: Viber
курасы и филимонова. Любительствую набираюсь опыта. Ковыряю потиху.akz писал(а):а где наш всем помогающий стереожук хостиццо ?
Вчерасть сморел скока вида в штатах стоит. 7 с б х.. тонн на год.
Так что чтоб отбить бабло надо дофига вольваводафф
Правда там можно на 3 дня подписку взять и купить весь обновленный софт для тачилы.
Правда не факт что даст на европейки качать софт.
Эх мечты мечты
- akz
- Авто: S60 2,5Т
ну значит при случае будем ловить на сходкеdoublebug писал(а):курасы и филимонова
