Не открывается крышка багажника
- Авто: VOLVO V70 II
- GSM: 80293786293
VOLVO V70 II 2,5TDI 2000г. крышка багожника перестала на что-либо реагировать. Может кто сталкивался, как открыть?
- lasersquad
- GSM: (29) 6755234
- Segr
- Авто: S60 2.4T газобензин
У меня недавно почти аналогичная ситуация была (только багажник закрываться не хотел). Разобрал замок, высверлил заклепки, залез в замок. Там механизм пластиковый со штоком и электромотором. Так этот шток чего-то заел и не хотел выдвигаться. Все разобрал смазал и все заработало.
Как понимаю он у тебя выдвинулся и заклинил и теперь его не открыть даже ключом...попробуй из салона постучать в области замка...может от вибрации шток задвинится, ну а потом разборка и смазка.
з.ы. где-то в нете видел фотоотчет по данной процедуре...ищи
Владение русской орфографией — это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости.
- GSM: 80293786293
Бывает похожая беда, способ борьбы, рычажок или как там его, для открытия дверцы, отжать от себя. Потом либо с брелка попробовать открыть, либо потянув его на себя. Можно, но не обязательно, слегка нажать на крышку багажника. Мне помогало.
- GSM: 80293786293
- Noise
- Авто: Volvo S80 2,5T '10
- GSM: +375296079288
- GSM: 80293786293
- Noise
- GSM: 80293786293
- Noise
- GSM: 80293786293
- артур
- Авто: volvo s60 D5 2001
- GSM: +375257874752
- Skype: arturchik105
- Noise
- E}|{IK
- Весьма зачотный персонаж
- Авто: XC70 2.4d 2010
- GSM: 029 6700461
- № клубной карты: 29
при таких симптомах логика подсказываетVarek писал(а):Пробовал другой замок поменять, та же хрень. И при всем при этом, в открытом положении багажника все работает
т.к. не концевик замкаNoise писал(а):заменой жгута проводов идущего из багажника в крышку.
и не глюк в компеVarek писал(а):другой замок поменять, та же хрень
Имхо, дело скорее всего в проводке, переломан провод и в открытом положении контачит, а в закрытом - нет... комп не видит сигнала с концевика в замке и считает его открытым... прозвони проводочки для началаVarek писал(а):в открытом положении багажника все работает
- Noise
- D.J.
- Авто: XC70 2,5Т, 2004, АКПП
На XC70 такая проблема бывает. Открываешь с брелка, слышно срабатывание электромоторчика в крышке, а открыть не получается. Попробуй нажать сильно на дверь в сторону салона, как бы закрывая ее, и в момент нажатия на дверь нажать на ручку открытия. Мне так помогало. Долго так открывал - руки не доходили подрегулировать. Лечил регулировкой ответной части замка на кузове - стояла слишком глубоко. И смазкой замка. Но потом вернул всё назад - привык открывать с нажатием на дверь.
Типа как защита от открытия кем-либо незнающим секрета.
Люди бывают разные, как и свечи: одни – для света и тепла, а другие – в жопу.
