Добавлено: 12.03.2011 00:15
1 Какая рекомендуемая резина
2 -какое давление в шинах
Добавлено: 12.03.2011 01:07
ШМЭЛ
MozG писал(а):Какая рекомендуемая резина
Это подходящая резина для V70.
TRAPAS, попробуй замерить по GPS.
Добавлено: 12.03.2011 01:43
lasersquad
У меня на лагуне разница 10 км/ч если сравнивать с GPS при 100 км/ч
При большей скорости разница еще больше.
Колеса стоят правильные, что то другое похоже погрешность дает.
Добавлено: 12.03.2011 01:53
ekid
ШМЭЛ писал(а): попробуй замерить по GPS.
а у меня по GPS спидометр показывает больше на 5-7 км....
Добавлено спустя 33 секунды:
и на старой V70 так было...
Добавлено: 12.03.2011 10:00
Pavel Zen
у меня все точно. сравнивал с GPS.
Добавлено: 12.03.2011 10:04
ШМЭЛ писал(а):Это подходящая резина для V70
подходящая то да, а рекомендуемая какая?
ПО основвам безопасности при 103 кмч спидометра машина должна ехать 100
Добавлено: 12.03.2011 11:54
Jockey
замерял на радаре при скорости 110 спидометр показывает 100 резина R16 205/55, V70 2.4 D5
Неполадка какая-то. Спидометр всегда либо правильно показывает, либо завышает скорость до 10 % (даже закон какой-то есть)
Добавлено: 13.03.2011 14:00
Stalk
Не закон,производителями авто так заложено,чтоб пиндосы всякие в суды не подавали,проверял на многих авто GPSом,разница 5-10км,в зависимости от того,правилильная ли резина,диски.
Добавлено: 15.03.2011 12:44
Segr
Замерял по gps при 100 по спидометру=100 по gps/при 150 по спидометре=147 по gps. R17 225/45
Добавлено: 15.03.2011 12:57
САС
gps у меня показывает на 3-4 км/ч меньше спидометра, после 130 км/ч показания совпадают... больше 180 не ехал... :o
Добавлено: 15.03.2011 16:02
groove
при 160 один в один с GPS на 195/65/r15
Добавлено: 15.03.2011 17:39
Jockey
Stalk писал(а):Не закон,производителями авто так заложено,чтоб пиндосы всякие в суды не подавали,проверял на многих авто GPSом,разница 5-10км,в зависимости от того,правилильная ли резина,диски.
"Не уверен, не обгоняй"
Смотрим Правила ЕЭК ООН № 39: "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении механизма для измерения скорости, включая его установку"
пункт 5.3 гласит:
"Скорость по прибору не должна быть меньше фактической скорости транспортного средства. При значениях скорости, предусмотренных для испытаний в пункте 5.2.5 выше, должно соблюдаться следующее отношение между скоростью, показываемой на дисплее (V1) и фактической скоростью (V2):
0 ≤ (V1 - V2) ≤ 0,1 V2 + 4 км/ч"
http://www.gosstandart.gov.by/txt/BDD_pdf/p39.pdf
А производители, в свою очередь, соблюдают закон.
Добавлено: 17.03.2011 14:10
demosn
Енто правда что спидоматр скороть завышает. Ехал с Борисова 95 км/ч (чтоб не нарушать), там есть над дорогой такая штука, которая ругается и просит скороть снизить до 90 км/ч., так она промолчала (раньше при скорости под 100 ругалась)
Добавлено: 17.03.2011 16:20
RPX
MozG писал(а):подходящая то да, а рекомендуемая какая?
Хорошее замечание. Если сравнивать к примеру 205/55/R16 как у автора и скажем 215/55/R16, которая тоже на S60/V70 ставится. Тогда внешний диаметр колеса будет все-таки разный (на несколько миллиметров), ибо отношение высоты шины к ее ширине одинаково, при этом ширина - разная.
Следовательно возможны различия не только в скорости но и в пробеге, ведь колесо меньшего диаметра делает при езде больше оборотов...
