Добавлено: 22.03.2011 13:36
PigPog
Уменьшить болтанку можно подкачав колеса, но это не ремонт.
PS Сам завтра еду на восстановление рулевой рейки.
Добавлено: 22.03.2011 13:40
HaMMeR
тыща причин:
балансировка
наконечники
шаровые
рейка
короче на диагностику
Добавлено: 22.03.2011 13:52
Simak
заедь туда же где и менял, объясни причину, может не докрутили чего....., пусть еще раз все посмотрят и проверят
PigPog
Колеса то хоть нормально прикручены? А то было у меня раз... хренов шиномонтаж...
Добавлено: 22.03.2011 20:17
Sasha 47, на мойку ездил?
Добавлено: 22.03.2011 20:52
Simak
e-gorka писал(а):Sasha 47, на мойку ездил?
а мойка здесь причем ?
Добавлено: 22.03.2011 20:57
Simak,
после мойки на внутренней части диска песок и грязь смываются только снизу и побокам,а сверху остаются
вот от дисбаланса машину может очень прилично колбасить...
Добавлено: 22.03.2011 21:04
Drakon4ik
шишка на резине!!
Добавлено: 22.03.2011 21:48
Simak
e-gorka писал(а):вот от дисбаланса машину может очень прилично колбасить...
ну не так же
Sasha 47 писал(а):когда едешь перед машины начинает болтать а руль тоже сам крутиться туда сюда.
Sasha 47 писал(а):Болтает очень сильно!!!
, хотя х.е.з. может ты и прав
Добавлено: 23.03.2011 09:17
наверно люфт большой (или в рейке или в карданчиках) ,т.е рулём вправо \влево крутишь и получается что колёса не поворачиваются ,а затем ещё больше крутишь и поворачиваются .т.е. при прокруте руля на несколько градусов ничего не меняется , а так быть не должно . колёса должны сразу поворачиваться ,когда руль крутишь.
это я так думаю ,хотя может и когда ремонтировали что-то не так сделали
Добавлено: 23.03.2011 09:23
Надо лезть под машину и смотреть что там неправильно установлено и затяжку колес проверить, может село неправильно
Добавлено: 23.03.2011 10:36
попробуй снять колеса и просмотреть. может при сборке под диск какая нибудь бяка прилипла, а они взяли и поставили колесо. а вообще подними на домкрат и покрути колеса, если есть расколбас то мне кажется будет видно. а потом оттуда и пляши.
Добавлено: 23.03.2011 12:31
mohitos
victor.M писал(а):попробуй снять колеса и просмотреть
+1, или даже не снять, а просто вывесить на домкрате и крутануть. Я думаю что если
Sasha 47 писал(а):едешь хоть 5км хоть 30
то должно быть видно, в чем причина. Может криво колесо зажали.
Добавлено: 24.03.2011 17:21
Sikeman
Sasha 47 писал(а):колесо было винтом
это как?
