неровность после замены ГРМ
evgeni
Авто: volvo v70 2401 d5 2002
Сообщение evgeni »
Здравствуйте.
Помогите разобраться после замены ГРМ помпы и роликов появилась не большая неровность (ощущение такое ка будто плавают обороты ,на тахометре стрелка не дергается)
Все меня на СТО.
Volvo v70 D5 2002
V70 D5 2002
evgeni, Метки перепроверь
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
evgeni писал(а):ощущение такое ка будто плавают обороты ,на тахометре стрелка не дергается
Было такое,но может это не связано с заменой ремня грм....просто совпало.Лечил присадкой в топливо Castrol TDA.
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
возможно неравномерный распыл одной из форсунок
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
может и соринка попала в клапан подачи топлива на насосе.Снимается воздушный фильтр(так легче долезть),откручивается 3 звездочки и снимается клапан.Продувается сжатым воздухом.Все ставится на место.Так-же от этого может плохо заводится мотор(при заводке заводится и сразу глохнет).
evgeni
Сообщение evgeni »
Здравствуйте.
Вчера проверили метки все в порядке.
Потом подключили компьютеру по графику показала периодическое всплескивание давление по топлепроводу.
V70 D5 2002
АндрейКа
Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа »
evgeni писал(а):Вчера проверили метки все в порядке.Потом подключили компьютеру по графику показала периодическое всплескивание давление по топлепроводу.
Похоже померает регулятор давленя. Цена вопроса 105-115$
Andrej75
Авто: Volvo S80 B5244S AW55-50 2006
Сообщение Andrej75 »
ekid писал(а):может и соринка попала в клапан подачи топлива на насосе.Снимается воздушный фильтр(так легче долезть),откручивается 3 звездочки и снимается клапан.Продувается сжатым воздухом.Все ставится на место.Так-же от этого может плохо заводится мотор(при заводке заводится и сразу глохнет).
о... у меня такое при заводке периодически гдето раз в неделю наблюдается
есть-ли смысл почитать компьютером?
evgeni
Сообщение evgeni »
Подскажите где стоит регулятор давления и как можно его проверить
V70 D5 2002
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Andrej75 писал(а): есть-ли смысл почитать компьютером?
зачем это....20 минут с перекуром и ты забудешь про болячку. :D
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
номер 8
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_919b7c2374848b9e5ceec1da411af2bb[/img]
Andrej75
ekid, там написано, что картинка вроде для Д5 мотора, а меня 2.5ТДИ...
... и виды блин нет, ноги не доходят
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Andrej75 писал(а):ekid, там написано, что картинка вроде для Д5 мотора, а меня 2.5ТДИ...
мля....слепой я уже... :o
VITROSS
Авто: v 70 D5 (2002) АКПП
Сообщение VITROSS »
evgeni писал(а):Здравствуйте.
вечер добрый... у меня такая же беда... как вылечил?
evgeni
Сообщение evgeni »
здравствуйте.
я поменял управляющий клапан который находиться на топливном насосе (0 928 400 616)
V70 D5 2002
