Вопросы по ремонту мкпп
Добавлено: 26.03.2011 18:44
Scutum
Может быть кто то сталкивался с ремонтом механической коробки на D5? Проблема следующая: износ подшипников входного вала. Симптомы: дребезжаще-стрекочущий звук при работе двигателя на хх, при нажатии на педаль сцепления посторонний шум исчезает. Интересует следующее: имеет ли смысл ремонтировать кпп, или проще заменить на другую б/у; может быть есть у кого то на примете хороший мастер по кпп, чтоб более детально проконсультироваться? Чем черевата дальнейшеая эксплуатация авто, если не устранить проблему?
Добавлено: 26.03.2011 19:30
andrey.razbor
\есть и мастер\есть и кпп\можете позвонить я проконсультирую
