Регулировка холостых оборотов
vano15516
Авто: volvo 460 2.0i
GSM: 80297012839
Сообщение vano15516 »
Подскажите где и как регулируются холостые обороты на 460 2,0i , а то поменял свечи (NGK) и на горячую обороты стали падать только до 1100 об. ???
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
по ходу клапан холостого хода там стоит . чисти клапан .
ищи подсос воздуха .
vano15516
GSM: 80297012839
Клапан холостого хода новый поставил, а обороты перестали падать после замены свечей, здесь писали что может быть из-за свечей, так как до этого стояли другой фирмы.
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
vano15516, смотри подсосы воздуха в первую очередь. Потом смотри провода на свечи, распределитель, бегунок. Вроде больше не с чего.
ЗЫ: А регулятор что, серьезно новый купил? За 150 баксов? :o
MJ
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
AIL, по экзисту он 278тыр стоит.Незнаю сколько это сейчас долларов ( :D ) но вполне доступно.
vano15516
GSM: 80297012839
Клапан новый брал на Exist за 100$ Бошевский, провода новые, бегунок и распределитель тоже смотрел. Буду искать подсос воздуха.
Bosan
Авто: Volvo 460 2,0i
GSM: +375296370288
Сообщение Bosan »
У меня обороты стали на место когда поменял провода на свечи, а перед этим менял сами свечи. Спецы каким-то прибором поводили и сказали что от старых проводов наводка как от электростанции. Мол, не один прибор, датчик работать не будет. Поставил новые, по случаю приобретённые за бугром и машину стало не узнать. Никогда бы не подумал :( .
M1ke
Сообщение M1ke »
И еще есть отличная штука, спрэй для электропроводки и контактов. Он очищает и покрывает все водоотталкивающей хренью типа силикона. Перед мытьем движка орбаботал все провода и разъемы - так даже удалось завестись сразу. Да и в дождь теперь не плавают обороты.
vano15516
GSM: 80297012839
Так что никто не знает? Или холостые в инжекторных двигателях не регулируются?
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
А сколько должно быть на ХХ?
И ещё, какие обороты держит автоматика при прогреве?
:oops:
vano15516
GSM: 80297012839
У меня раньше было 900 об. это на 2,0i 5 МКПП.
AIL
Сообщение AIL »
vano15516 писал(а):олостые в инжекторных двигателях не регулируются?
Ага. :) На 2.0 точно не регулируются.
MJ
vano15516
GSM: 80297012839
Подскажите может кто знает что за датчик горит при заводке авто, как только нажимаешь на тормоз-он потухает.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3087_c655a99e39075c8f5e71faadef5c8ed1[/img]
AIL
Сообщение AIL »
vano15516, это индикатор неисправности стопов. Проверка происходит именно в момент нажатия педали тормоза. До этого момента считается, что есть неисправность. :) Для эксперимента можно попробовать вынуть лампу из стопа - гаснуть перестанет.
MJ
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
vano15516, более того, при неисправности поворотов он моргает, а при неисправности хотябы одного из 4х задних габаритов (про передние неуверен, непомню) загорается при включении последних. :good:
В моем китайском мануале называется "ламп дефект" и значек похожий. :D
Короче если на приборке чё нить горит красным (при включении зажигания до заводки загорается для проверки наличия лампочек)
это тормоза(или ручник), давление масла, зарядка акб, перегрев двигла, непристёгнутые дибилы (я так всех заставляю пристегиватся, говорю не заводится или неедет больше 20км/ч т.к. горит грасная лампочка, пока все не пристегнулись) - ехать нельзя
желтым
обогрев стекла, подсос, туманки, вышеупомянутая зачеркнутая лампочка - внимание
зеленым
габариты, поворотники и т.п. - фигня
:dwarf:
vano15516
GSM: 80297012839
И снова привет всем. До сих пор не могу толком разобраться с холостыми оборотами. Был на СТО, посоветовали проверить главную форсунку и лямда-зонд. Ссылаюсь на лямда-зонд. Может кто-нибудь знает для чего он нужен вообще в авто и как его проверить ? То что он регулирует СО я знаю, но хотелось бы узнать побольше о его роли в авто.
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
vano15516 писал(а):И снова привет всем. До сих пор не могу толком разобраться с холостыми оборотами. Был на СТО, посоветовали проверить главную форсунку и лямда-зонд.
"Авто: volvo 460 2.0i"
Эээттто как? Vano15516, я не понял у тебя 2х литровый движок с моновпрыском :o ? Всегда думал, что у Вольво4хх только один моновпрысковый мотор - B18U 1,8л :) .
vano15516 писал(а): Ссылаюсь на лямда-зонд. Может кто-нибудь знает для чего он нужен вообще в авто и как его проверить ? То что он регулирует СО я знаю, но хотелось бы узнать побольше о его роли в авто.
Кури:
http://alflash.com.ua/o21w.pdf
http://alflash.com.ua/o22w.pdf
http://alflash.com.ua/o-2.htm
vano15516
GSM: 80297012839
По форсункам не знал. Спасибо. Просто передал слова ремонтника. А с какого ТАЗа подходит лямда ?
sazon460
Авто: вольво 460 2.0i 95г.в. B20F
GSM: 80292434763
Сообщение sazon460 »
Ребята а винт на дроссельной, он же жегулирует подачу, еще даже в книжке написано. Что надо ввернуть до косание с дроссельной, потом еще на 3- 4 оборота ввернуть. :gamer:
vano15516
GSM: 80297012839
Все верно немного можно подрегулировать, но это не то. Я себе уменьшил обороты с помощью него, но теперь после того как дашь газу, то обороты очень низко падают, что аж двигатель колбасит, а потом возвращаются на 900. А вообще сколько должно быть оборотов на 2,0i на холостом ходу ?
Вернуться в «400»
