Вопросы по volvo 960
- Fram
- Авто: Volvo 960
Может сдесь есть счастливые обладатели данной модели Volvo (960 2.5 95г.), прошлый владелец говорил что расход по городу около 13-14 литров, покатавшись заметил, что у меня расход 16 литров, причём при очень спокойной езде. В чём могут быть проблемы?
Последний раз редактировалось Fram 13.04.2011 18:16, всего редактировалось 1 раз.
- GSM: 8211510 MTC
вот посмотри :Fram писал(а):2) Иногда прослушивается стук в области переднего правого колеса, в основном на маленькой скорости и в отсутствие пасажира на переднем сидении, знакомый сказал что возможно это какой-то "стабилизатор". Нужна информация по замене и стоймости.
http://exist.by/cat/cat/parts.aspx?i=EB ... d=7DC00049 . Учти амортизаторы лучше всего менять парами .
А вообще это всё надо проверять нормально ,можно пол-машины поменять ,а эффект ноль. Заедь на диагностику подвески.+ может быть выработка втулок (того же самого стабилизатора или ещё чего-нить)или шаровая опора или аморт. как видишь много вариантов ,надо смотреть. Колесо хоть хорошо прикручено??
всё что могу сказать: напряжение в Бортовой сети падает и поэтому снижаются обороты .Включается какой-то неслабый потребитель энергии. На вентилятор очень даже похоже(он как раз-таки немало тянет).Fram писал(а):иногда происходят щелчки, в это время снижаются обороты.
Я примерно представляю ,но как она выглядит??Fram писал(а): Загорелось лампочка "выхлопных газов"
- Fram
- Авто: Volvo 960
- GSM: 8211510 MTC
эта лампочка показывает общую неисправность системы управления двигателем . т.е. надо ехать на диагностику и пусть они почитают (это ,если есть специальная фишка) ,также можно и самому почитать , но только если под капотом есть специальное устройство для чтения ошибок блик кодами.Fram писал(а):Лампочка "лямбда" с зелёным фоном.
- Fram
- Авто: Volvo 960
Спасибо! Есть устройство, сегодня запишу коды, буду завтра пробовать сбивать.Andrei писал(а):эта лампочка показывает общую неисправность системы управления двигателем . т.е. надо ехать на диагностику и пусть они почитают (это ,если есть специальная фишка) ,также можно и самому почитать , но только если под капотом есть специальное устройство для чтения ошибок блик кодами.Fram писал(а):Лампочка "лямбда" с зелёным фоном.
- Fram
- Авто: Volvo 960
Ошибки почитал, по кодам проверил, всё совпадает. Через это устройство не сбиваются, сколько оринтировочно будет стоить сбить их на СТО ("SRS", "сигнал неисправности ламп габаритов и задних огней", сигнал о недостаточном кол-ве жидкости в омывателе и "сигнал неисправности контроля выхлопных газов") И ещё такой вопрос: сколько в среднем стоит диагностика подвески?
Ещё подскажите где стоит лягушка "датчик заднего хода" на АКПП?
- GSM: 8211510 MTC
обычно стоит на коробке.Fram писал(а):"датчик заднего хода" на АКПП
это фигня ,просто лампочки проверь чтоб не перегоревшие были или чтоб правильной мощности стояли.Fram писал(а):"сигнал неисправности ламп габаритов и задних огней"
У нас в Бресте это стоит от 10 тысяч.Fram писал(а):сколько в среднем стоит диагностика подвески?
впринципе ,как вариант можно попробовать почистить лямбда -зонд .Fram писал(а):"сигнал неисправности контроля выхлопных газов"
Почитай о зонде: http://www.volvo850.ru/sdelay/liambda.htm и http://www.volvo850.ru/sdelay/L2obman.htm
а вообще зонды чистят ортофосфорной кислотой
- Fram
- Авто: Volvo 960
- GSM: 447714037
- Fram
- Авто: Volvo 960
- GSM: 8211510 MTC
выключатель фонарей заднего хода
Насколько я понимаю ,выключатель находится в салоне.
заодно пару сканов есть по замене этого узла.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_2bdbfee01a7ecf6c39acfe956426251e[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_58185367627af4829b68b0f692c994ef[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_6a5e123b8fe516f159ca0607c7fdb837[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_d5aca0d6ab546f898e9b25e0983ad962[/img]
- Fram
- Авто: Volvo 960
Спасибо!) на выходных буду копаться=)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_02e6935343f4bc7ef9ab9d2dc081ba9f[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_422935746e5efb2390fda51fb75f445e[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_9297833909cb7f30271e8318ba8c4a2f[/img]
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
Что-то много. У меня на 740 2.3 88г по городу ~11.5 (спокойно) - ~12.5-13(если тапку в пол) А80-го.Fram писал(а):Может сдесь есть счастливые обладатели данной модели Volvo (960 2.5 95г.), прошлый владелец говорил что расход по городу около 13-14 литров, покатавшись заметил, что у меня расход 16 литров, причём при очень спокойной езде. В чём могут быть проблемы?
Может даже термостат - на дизеле расход по трассе был 7.5 на 100кмч, поменял термостат - стал 6.2л. Масло 15W40. И стал очень быстро движек прогреваться, даже зимой. Поменяю еще на бензинке, а то расход по трассе около 9 вместо 7.2...
Если АКПП - то 16л по городу нормально.
- Marshall
- Авто: Volvo v70 D5 TF80-SC 2006
- GSM: 8-025-9649521
- Morion
- GSM: +375296742839
