нестабильный холостой ход
Добавлено: 03.04.2011 21:12
Shima777
У меня С 60 D5 2002 купил недавно. Работает неровно двигатель.Хотя стрелка тахометра стоит на 700. Загнал не диагностику. Показала ошибок пару, но главная - нестабильное давление в топливной рейке. Проверили форсунки на герметичность, все вроде ок. Говорят что может быть клапан регулировки давления. Куда можно обратиться в Минске к хорошему человеку (мастеру), чтоб помог решить проблему? слышал что в районе Велосипедной есть какой-то гаражик неплохой, кто знает точный адрес?
Добавлено: 03.04.2011 21:57
jackkk
может это наш клубный гараж?
2ой велосипедный переулок. свяжись с мозгом или буяном.
Добавлено: 03.04.2011 22:41
Shima777
О!!! Спасиб большое, а там смогут помочь с этой проблемой? Случайно встретил парнишку на границе Беларусь-Литва, так он обмолвился про этот гараж, но так толком и не рассказал.
Добавлено: 03.04.2011 23:38
ekid
Shima777, звони мозгу,вчера беседовал с ним именно по этому вопросу (как его сам решал).
Добавлено: 08.04.2011 22:38
matador57
У меня так было долго- еще как пригнали с литвы 60-ку. Года через полтора стала периодически глохнуть на х\х. В итоге-замена датчика-регулятора давления в топливной рампе фирма Бош-100 у.е. работа-копейки. В итоге- все ОК. Говорят-это расходник. особенно на нашей соляре
Добавлено: 08.04.2011 23:38
ekid
matador57 писал(а):замена датчика-регулятора давления в топливной рампе
в рампе стоит датчик давления топлива и обратный клапан. Клапан управления давлением топлива стоит на самом насосе.
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
matador57, ты этот датчик менял?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_2dbf60ecfed757878d4c450bd2a3c35a[/img]
Добавлено: 09.04.2011 08:36
matador57
ekid писал(а):matador57, ты этот датчик менял?
нет, он где-то в гараже валяется, но не этот. Клапан-регулятор или датчик- регулятор, дословно не помню
Добавлено: 09.04.2011 15:01
ekid
matador57 писал(а):ekid писал(а):matador57, ты этот датчик менял?
значит он у тебя стоял не на рейке...
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
№8
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_ed3794a48b67be9b2b13ab81e4e74f64[/img]
Добавлено: 15.04.2011 13:33
Shima777
Все дело в клапане регулеровки давления топлива. Находится возле насоса. Сам клапан+замена+диагностика обошлось 120 убитых енотов.
Добавлено: 05.05.2011 00:00
s-h-u-r-i-k
Shima777, если не сложно фото или номер детали? поподробнее симптомы? на какую диагностику ездили? где в итоге разобрались, как нашли именно этот датчик?
по симптомам похоже на это:
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=53&t=6117 ?
Добавлено: 20.06.2011 16:55
RPX
Shima777 писал(а):Работает неровно двигатель.Хотя стрелка тахометра стоит на 700.
Наблюдаю что-то похожее. Симптомы: холодный двигатель работает неровно - словно волнами с интервалом в пару секунд. При езде на первой передаче (если отпустить педаль газа) ощущаются слабые, но различимые рывки в такт звуку двигателя. Когда двигатель хорошо прогреется, проблема уходит.
s-h-u-r-i-k писал(а):номер детали? поподробнее симптомы? на какую диагностику ездили?
+100
Добавлено: 23.06.2011 13:29
RPX
а может у меня воздухомер сдыхает?
Добавлено: 08.05.2012 13:57
vamih
Что за ошибку выдала? и как определии что именно этот клапан?
