S80 глохнет на ходу
может фильтр силно забит?
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Лечу по фотографии! Изгоняю ошибки из БК святой водой! :dwarf:
зы. профиль заполните полностью.
ПРАВИЛА ФОРУМА
какой мотор?
ошибки горят какиенить?
большая вероятность наличия мусора в баке, симптомы очень похожи на забитый топливоприёмник, или фильтр загажен напрочь.
Andrey80 писал(а):когда заменили датчик два дня ездил нормально, потом опять началось
осмотрите "пути" замены датчика, возможно какие то другие цепи просто зацепи ли и "включили" их временно. проводка к жругим датчикам, шланги и др. :)
Максимус
Авто: volvo s80 2.4 d5 2003, s 60 2,5T 2004
Сообщение Максимус »
У меня таже ситуация! Началась день назад. Едит, тянет нормально. Фильтр менял 5 тыс. км. назад, топлива 0,5 бака. Еду на маленькой скорости, потом БАХ и заглохла!!! Автомат коробка. Докатился, остановился. При заводке моргала лампочка двигателя. завелась без проблем. Через пол дня опять таже ф..ня! И так уже раз 10!!! Бортовой Комп никаких сообщений не пишет!
Чё за ....? Подскажите ПЛИЗ!
pilottwo1
Авто: Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 2018
GSM: 80336219455
№ клубной карты: 21
Сообщение pilottwo1 »
Как-то я зимой в полбака соляры плеснул еще полбака на зеленой заправке.
Так вот, как вы три дня катался, начиная прямо "не отходя от кассы". От самой заправки, короче.
Думаю, что муть поднял со дна струей из пистолета. Через три дня прошло само. Ничего не менял.
Попробуйте баки топливные почистить. Я не доктор, но очень похоже.
Максимус
Странно, но вот уже 2 дня как катаюсь без проблем! Глюки какие-то... Мне в Россию ехать скоро! - немного побаиваюсь!
Максимус
И как с этим бороться?!
Максимус
У нас есть где так разогнаться? Этож скоко бабла надо будет ГАИ отвалить, есль поймают...
Максимус
Проблему решил! Катался пока колом не стала. Комп диагностика показала, что нет напряжения на блок управления двигателем - проблема в плате с предохранителями (под капотом с водительской стороны). Путем нехитрых манипуляций с проводками машина завелась и ездит до сих пор.
Vompirsho
Авто: skoda octavia
Сообщение Vompirsho »
вопрос , не могу найти запчасть из за которой глохнет моя вольво....
как вставить фотографию ?
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
Vompirsho писал(а):как вставить фотографию ?
внизу кнопка "ответить", затем "добавить вложения"
Вернуться в «S80 (-07)»
