Клавиши регулировки громкости, навигации, телефона, на руле
- Авто: вольво хс90
- GSM: 6247623 велком
После покупки машины обнаружил неработающие клавиши на руле регулировки всего: приёмника, навигации, телефона, круиз контроля. Подсветка клавиш так же не горит. Совет, где вероятнее всего искать неисправность: предохранители, обрыв шлейфа в рулевой колонке или хуже всего - сработку аэрбека. Буду благодарен за совет.
- Авто: вольво хс90
- Авто: вольво хс90
- Авто: ...
- GSM: 80296626402
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- Alex_999
- Авто: Volvo XC90 AWD 2.4D R-Design (MY2009)
- GSM: +375private
- № клубной карты: 172
Позавчера снимал подушку на своем "баркасе" (купил себе деревянный руль с подушкой, так смотрел есть ли все в комплекте для замены).алес писал(а):Подскажите, как правильно снять подушку руля что бы не наделать ошибок в электронике?
Вот порядок снятия подушки безопасности на руле и кнопок управления:
1. Скидываем "-" клемму с аккумулятора.
2. Выдвигаем руль до упора на себя.
3. Ключ зажигания в положение "II".
4. Поворачиваем руль на 90 градусов влево (или вправо) чтобы можно было получить доступ к двум отверстиям на задней стороне рулевого колеса и с помощью отверки (любой, но достаточной длинной) через отверстие на задней стороне руля отводим фиксатор движением отвертки вверх, чтобы конец отвертки придавил фиксатор вниз и разблокировал фиксатор. Подушка должна отойти с одной стороны.
5. Поворачиваем руль на 180 градусов в обратную сторону и с помощью отверки выполняем теже манипуляции для отвода второго фиксатора. Подушка должна отойти полностью.
6. Чуть левее в центре руля находится разъем кнопок управления на руле (зеленого цвета) который необходимо отсоединить для снятия кнопок.
7. Для снятия подушки безопастности необходимо отсоединить 2 разъема на задней строне подушки (если это вам необходимо).
8. Затем откручираем винты крепления кнопок и снимаем их.
Установка производится в обратной последовательности.
Сколько контактов в разъеме кнопок управления на руле точно не помню, но знаю точно что, там он один зеленого цвета если авто без штатной навигации.sergej писал(а):Сколько контактов в шлейфе в рулевой колонке.
Per Aspera Ad Astra ...
- Авто: вольво хс90
Спасибо, было приятно почитать письма. Попытаюсь воспользоваться советом. В любом случае напишу результаты. Ёщё один вопрос. Сегодня обнаружил отсутсвие питания на прикуривателе в салоне на передней панеле и на подлокотнике. В прикуривателе багажнике питание есть. Где располагается предохраниетль, отвечеющий за прикуриватели в салоне? Нет ли свези здесь с кнопками упраления на руле?
- Vadim_Ka
- Авто: XC40 T5 + XC70 II D5
- GSM: 8-033-6310706
- Skype: vadim_komarovsky
- № клубной карты: 7
- Авто: вольво хс90
Пока подушку с руля не снимал. При замене батареек в дистанционном пульте и его включении, загорелась подсветка кнопок на руле. С пульта убрался на место выезжающий экран навигатора. Функция кнопок на руле отсутствует. Возможно нужна какая то их активация. В мануале пишут о том, что кнопки являются общими для телефона и радио и их функция зависит от того какая система активирована. В этом пока не разобрался. Может кто подскажет как правильно поступить и почему вдруг при включении пульта загорелась подсветка кнопок и пульт работает только на навигатор?
- BASS
- Alex_999
- GSM: +375private
Знакомый в Америке купил и в машине отправил. Руль -100$; Подушка - 250$; +30% от общей стоимости таможенный сбор + заказал на Экзисте виброгаситель (необходим для замены руля с 4-х спицевого на 3-х спицерый) - 60$.BASS писал(а):Если не секрет, где купил и за сколько?Alex_999 писал(а):купил себе деревянный руль с подушкой
- Авто: вольво хс90
- Авто: вольво хс90
- doublebug
- Skype: Viber
Не бойтесь пользоваться гугломалес писал(а):entretien regulier necess.
Добавлено спустя 58 секунд:
ТОка на элите. Вроде ща это стоит не меньше 400 тыр.алес писал(а):сколько стоит и где дешевле переустановка на английский дисплея информационной панели компьютера в минске?
- Авто: вольво хс90
шлейф к к нопкам управления на руле
Может кто менял шлейф к кнопкам управления на руле. Подскажите где это можно сделать, сколько это стоит и возможна ли замена самостоятельно, купив шлейф.
Добавлено спустя 32 минуты 7 секунд:
телефон вольво хс 90
При подключениии телефона входящие вызовы принимаются, а сделать вызов невозможно. Что может быть,посоветуйте.
