Как Снять руль ?!.
- @lex
- S.T.A.L.K.E.R.
- Авто: Opel Zafira B 2010
- GSM: +375291674380 Vel или +375297674380 МТС
Как Снять руль ?!.
Ребята подскажите как снять руль, если можно пошагово, а если есчё и в картинках то это вообще суппер. У меня в руле, где сигнал, чтото брямкает, незнаю как снять его. Вадис неставится почемуто, поменяю винду потом поставлю, а счас нужна ваша помощ...
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- volver
- панда ... просто панда
- Авто: VOLVO XC90 D5
Снятие модуля рулевого колеса:
Ослабьте два винта Torx 30 на обратной стороне рулевого колеса.
Поверните рулевое колесо на 90° в одну сторону, а затем в другую, чтобы получить доступ к винтам.
Отсоедините разъем. Снимите надувную подушку безопасности.
Снимите модуль рулевого колеса (2х винта Тorx 30).
Осторожно отсоедините зеленый разъем.
Всегда помещайте модуль рулевого колеса обратной (металлической стороной) вниз в хорошо защищенное место.
Снятие рулевого колеса
Задействуйте замок рулевого колеса, когда колеса направлены прямо вперед.
Заблокируйте рулевое колесо.
Слегка ослабьте гайку в центре рулевого колеса.
Разблокируйте рулевое колесо. Поверните рулевое колесо в горизонтальное положение.
Выверните стопорный винт (расположенный в пластмассовой полосе) из установочного отверстия в рулевом колесе. Поверните рулевое колесо в положение блокировки. Заблокируйте контактную катушку при помощи стопорного винта.
Осторожно снимите центральную гайку и снимите рулевое колесо, поворачивая, вытягивая и поднимая его.
Рулевое колесо, установка
Выровняйте колеса автомобиля так, чтобы они были направлены прямо вперед. Заблокируйте замок рулевого колеса.
Установите новое рулевое колесо в горизонтальное положение.
Установите центральную гайку. Затяните гайку пальцами.
Выверните стопорный винт. Закрепите стопорный винт в отверстии для хранения в рулевом колесе.
Заблокируйте рулевое колесо. Затяните центральную гайку. Затяните до 43 Н·м.
Установка модуля рулевого колеса
Подсоедините разъем к модулю рулевого колеса. Расположите модуль в рулевом колесе.
Поверните рулевое колесо на 90° в одну сторону, а затем в другую, чтобы получить доступ к винтам Torx 30. Затяните до 10 Н·м.
Установите приборную панель.
Установите верхнюю и нижнюю крышки рулевого колеса.
Поверните выключатель зажигания в положение II.
Подсоедините отрицательный провод аккумулятора.
Снова введите код защиты от кражи магнитолы, если применимо.
Настройте часы автомобиля на точное время.
Убедитесь, что звуковой сигнал работает.
Примечание Считайте коды неисправности в системе SRS (Дополнительная система удерживания).
- @lex
- S.T.A.L.K.E.R.
- @lex
- S.T.A.L.K.E.R.
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- @lex
- S.T.A.L.K.E.R.
- cheekerman
- Skype: cheekerman
- cheekerman
- Skype: cheekerman
- @lex
- S.T.A.L.K.E.R.
эт я знаю.
Реальная история про наше СТО, чел говорил что видел...
Приехал мужик на Пассате Б5(салон светлый) на СТО, говорит подушки на понели горят, посмотрите.
Чел, мастер якобы, берёт тестер, снимает верхнюю крышку руля, суёт тестером кудато, сробатывет подушка и эфект таков: тестер разлетелся в дребезги об лоб этого мартера, из носа потекли сопли (кровь), заляпал салон, хозяин стал и дар речи потерял, незнает хоть смейся хоть плач... Чел говорит что поехал потом и невидел как они дальше разбирались...
- cheekerman
- Skype: cheekerman
- @lex
- S.T.A.L.K.E.R.
- @lex
- S.T.A.L.K.E.R.
