огромный расход топлива
Volvo69
Авто: 740 B230FS M47 940 B230FB/G M47
GSM: 447714037
Сообщение Volvo69 »
oleg1983 писал(а):в ней новый расходомер,
Тот который дорогой ? :o Или подешевле .?
А суппорта в каком состоянии ? Как с накатом ?
мож, кто знает, сколько стОят регулировочные шайбы под клапана??
$0.5/штука раньше были.
не в клапанах дело! Налицо перелив топлива в цилиндры, причин куча может быть, от банальной неисправности регулятора давления в топливной рампе, до недокачанных колёс. Иридиевые свечи хороши когда смесь в норме, а когда бенза льёт в 2 раза больше, лучше обычные.
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Сообщение Volver1969 »
oleg1983 писал(а):подскажите пожалуйста, какие могут быть причины огромного расхода бензина(больше 30 л на 100км !!!) у вольво-740, 2,3, 88 год, бензин.
в ней новый расходомер, новые иридиевые свечи, трамплер рабочий, форсунки промыл, параметры бобины чуть завышены.
спасибо
Если расходомер - Лопата - B230F - то нужно отпускать пружину расходомера - колесо с зубцами под крышкой, предварительно процарапав метку иначе если что на место установить на слух нереально. При таком расходе - смело можно вращать по часовой стрелке на 5 зубцов, а затем по 1 зубцу до немного заметного уменьшения тяги при старте.
Если же движек с "пауком" (механический впрыск) - то регулируется зазор и пружина в самом "пауке". У меня где-то на венике есть инструкция и порядок регулировки пауков (в принципе все одинаково - что на Фольц, Ауди, БМВ, Вольво).
Не надо никаких иридиевых свечей - эти движки стары как мир и рассчитаны на нормальную минералку и обычные свечи - у меня давно уже стоят свечи от ВАЗ - А17ДВР - все ок - заводится в -25 за 3сек на старом аккуме и 10W40 и свечи по цвету как положено.
perebor2
Авто: volvo xc70
Сообщение perebor2 »
Тупо замени лямбду.
На саабе тоже самое было.
Помогло.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
oleg1983 писал(а):мож, кто знает, сколько стОят регулировочные шайбы под клапана??
от 15 и до 25 тыс штука
maljr.ga писал(а):Налицо перелив топлива в цилиндры
+1
Volvo69
GSM: 447714037
Сообщение Volvo69 »
Andrei, Ну ты то в нашей ветке вроде не чужой, посмотри на даты. Машинка может уже в металлокорд на БМЗ превратилась :) .
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Volvo69, даже не обратил внимания на дату.
Morion писал(а): мож, кто знает, сколько стОят регулировочные шайбы под клапана??
зато шайбы подорожали нехило
perebor2 выкопал же такую тему где-то, археолог.
GRENOVECH
Авто: Volvo 740
Сообщение GRENOVECH »
А в первую очередь!!! компрессию проверь ,а уж потом исходя и ищи дальше если она в норме!!!
