Непонятный звук
- Noise
- Авто: Volvo S80 2,5T '10
- GSM: +375296079288
Непонятный звук
Сегодня утром завел машинку и не понравился звук из-под капота.
Короче звук какой то шипяще-свистящий (ремень таких звуков не издает)
Исходит где из района приводного ремня.
Проявляется только на холодную, после прогрева его совсем не слышно, особенно хорошо слышен на средних оборотах.
Мот кто подскажет чего???
У мя предположение что наверное помпа....
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
Наверное, ты имел ввиду, что-типа стетоскопа?SergiuS писал(а):Попробую послушать устройством типа эхолота ...
Типа как здесь http://www.serjik.ru/stat_shumfren.shtml
Но тут про мотоциклы
- SergiuS
- карабас
- Доктор кукольных наук
- № клубной карты: 15
- Noise
- SergiuS
- Noise
НА галстуке притянуть
- Noise
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Noise
сегодня скинул ремень с роликов (правда потом обратно еле одел) попробовал все на предмет люфтов и шума при вращении.AIL писал(а):А как насчёт насоса гидроусилителя?
ни на гидроусилителе, ни на компрессоре кондиционера, ни на генераторе люфтов нет...
не получилось тока послушать и подергать ролики (обводной и холостой)...
по результатам многократных прослушиваний склоняюсь к тому что звук идет не из-под кожуха ремня грм.cheekerman писал(а):блинн смари чтоб там не ГРМ - если это помпа
Кстати сегодня подвывания уже нет...
- Noise
- Noise
- Noise
Ты оказался прав почти полностью! Эт я изначально недопонял.buyan писал(а):Один болт в узком проеме за насосом гидроусилителя справа. вроде на 13
Чтоб поменять натяжитель нужно открутить один болт (на 14). А сам этот болт находиться под впускным коллектором, рядом с вентиляцией картерных газов. Мне чтоб открутить данного болта пришлось снять насос гидроусилителя и генератор.
И еще... Будти внимательны при покупке натяжителя! Есть варианты!
Изначально мне продали с ушами для крепления, а, как потом оказалось, он идет без них и прикручивается одним болтом сзади.
Спасибо всем за сочувствие, содействие и советы!
- l e x a
- Авто: volvo v40
- GSM: +375447370979
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:Noise писал(а):Эт только для того чтоб поменять ролик, а мне нужно менять ролик вместе с натяжителем, бо когда подшипнику пришел конец, то троху и корпуса натяжителя порезало))) (а болт там на 15)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_403_8509079da7846f5e3dcef5b83f109c25[/img]Noise писал(а):Ты оказался прав почти полностью! Эт я изначально недопонял.buyan писал(а):Один болт в узком проеме за насосом гидроусилителя справа. вроде на 13
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_403_866a425b093932eedcbc461898611091[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_403_bf883217cee948a86ec46f574fadaeda[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_403_d257aa669669b518d84ad45eaa324f10[/img]
