Добавлено: 20.04.2011 11:28
dimos
это угольный фильтр адсорбер. Собирает пары топлива. Не думаю что проблема в нем. У меня он тоже есть, ничего не воняет.
Добавлено: 20.04.2011 11:41
HaMMeR
течет дето просто топливо
Добавлено спустя 28 секунд:
может топливопровод на входе в бак. летом испаряется быстрее и запах идет в салон
Добавлено: 20.04.2011 11:42
Davidwhite писал(а):справа за бампером имеется фильтр-небольшой боченок.
спереди . Это система EVAP -улавливает пары топлива и обратно подаёт их в движок. В этом бочёнке стоит фильтр угольный ,стоит он под 200 уей . больше ни на что эта система не влияет(разве что расход вырастет (я думаю ,что даже не заметишь). Клапан стоит на бачке.Если его уберёшь ,то появится ошибка -типа неисправность евап или как-то так. я бы первым делом шланги топливные проверил и жалюзи -вентиляцию багажника.
Добавлено: 20.04.2011 13:08
сегодня сажусь в машину - запах бенза... :o ну вспомнил что в багажнике (а это в салоне так как универсал) лежит под завязку залитая канистра. открыл ее, выпустил давление и запах пропал... :)
Добавлено: 20.04.2011 19:12
M1ke
Адсорбер непричем! Запах идет от трубки которая идет к датчику давления в впускном коллекторе. Датчик находится в районе отверстия через которое и тянет воздух в салон. Сам долго искал откуда вонь, в итоге помогла замена трубки. На старой видимых повреждений небыло, наверное от времени через микротрещины стал травить запашок...
Добавлено: 21.04.2011 09:46
Davidwhite писал(а):а жалюзи тут причем?они забиты и не работают?
http://www.volvo850.ru/sdelay/benzobak.htm
