S40-II 2004 гул в правом переднем колесе
Добавлено: 28.04.2011 12:39
Андрей Осипенко
Добрый день,
Три месяца назад обнаружил гул в правом переднем колесе на скорости 90.
Не знаю был ли он раньше поскольку недавно получил права и ездил 70 макс.
На форумах пишут что скорее всего это ступица. Проблема в том, что я поменял ступицу с подшипником месяц назад, поскольку она поломалась при повороте и начала скрежетать.
Поставил летнюю резину неделю назад - гул по прежнему есть. Как летняя так и зимняя резина новая.
Парень который менял мне ступицу сказал что не знает в чём дело.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
Машина Volvo S40-II 2004, 2.4i механическая коробка
Добавлено: 28.04.2011 14:26
Vadim_Ka
поменяй резину на зимнюю опять - если не пропадет, то что-то приводом или всё же ступицей, если гул пропадет (как было у меня) - то просто резина говно...
Добавлено: 02.05.2011 10:57
Volver1969
Поменяй колеса правое на левое, если гул останется то скорее всего ступичный подшипник(и). Пр этом он без трещин и выкрашиваний и послужит еще не одну сотню тысяч км, но по какой-то причине на дорожках наработался микрорельф, который и дает гул после определенной скорости, или может смазки мало в подшипнике, если регулируемый - то перетянут, недотянут.
Добавлено: 04.05.2011 11:39
Андрей Осипенко
Но ведь я поменял ступичный подшибник месяц назад. То есть он абсолютно новый.
Добавлено: 04.05.2011 11:46
Значит такого качества или так коряво поменял
Добавлено: 30.05.2011 00:30
makSim
Похоже загудел мой ступичный подшипник... Подскажите, меняется ли он отдельно от ступицы? И каких производителей смотреть? По поиску нашёл только упоминания FEBI и SNR.
Добавлено: 30.05.2011 00:56
Я себе рувиль ставил, в коробке рувиля фаг лежал.
пресс нужен.
Добавлено: 30.05.2011 13:22
makSim
Пресс нужен чтобы выпрессовать подшипник из ступицы?
Добавлено: 06.07.2011 16:35
Wing
makSim писал(а):Похоже загудел мой ступичный подшипник... Подскажите, меняется ли он отдельно от ступицы? И каких производителей смотреть? По поиску нашёл только упоминания FEBI и SNR.
Ступица меняется только в сборе. Можно поставить ступицу от форда фокуса (стОит раза в два дешевле оргинальной), только там шпильки короче, чем у вольвововской.
makSim писал(а):Пресс нужен чтобы выпрессовать подшипник из ступицы?
Да.
Вот почитайте -
http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... 72#p298372
Добавлено: 08.01.2012 22:59
Андрей Осипенко
Добрый день,
проблема с гулом в правом переднем колесе решилась.
Это действительно была ступица. Только левого переднего колеса...
