B18 FT проблема с датчиками
zefs08
Авто: 460 tyrbo
Сообщение zefs08 »
потскажите пожалуста
Датчик температуры наружного воздуха после прогрева двигателя показывает минусовую температуру а датчик температуры масла пишит cool
Что это может быть??
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
дяденька я знаю что у вас сламалась: МАШЫЫЫНА!
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
zefs08 писал(а):Что это может быть??
Насколько понял, речь про панель с инфоцентром.
Проверяй разъёмы на приборке - крайне паскудная конструкция - у меня спидометр периодически отваливается - пошевелишь - нормально. Чистка в моём случае не помогает - плохо обжимается штырёк.
MJ
zefs08
Авто: 460 tyrbo
Сообщение zefs08 »
спасибо попробую счас
testor
Авто: Volvo 480 (B18FT) 1988 2шт, Ваз 1111 (Ока)
GSM: +375297062947
Сообщение testor »
в моем случае оказалась куча холодных паек между платой и штырьками. на глаз заметить трудно, но возможно. советую снять плату и пропаять, мне помогло, заработало все после этого.
AIL
Сообщение AIL »
testor писал(а):в моем случае оказалась куча холодных паек между платой и штырьками. на глаз заметить трудно, но возможно. советую снять плату и пропаять, мне помогло, заработало все после этого.
Да, что-то забыл про эту беду. У мя правда фокус не проходит. :)
MJ
Вернуться в «400»
